电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Xilinx » 选购冷热冲击试验箱要注意这几点!
选购冷热冲击试验箱要注意这几点!
2023-06-12 16:22:33     打赏
冷热冲击试验箱是通过模拟高低温环境的交替冲击变化,测试产品在恶劣的环境下将问题暴露。要想带来精准的检测试验效果,就要根据需求进行选择。
1、内外箱尺寸:客户要根据自身产品尺寸去选择合适的冷热冲击箱尺寸。目前高低温交变冲击试验箱常规可选容量为80L、150L、225L、408L、1000L等,也可根据客户需求单独定制。
2、冲击范围:出于成本考虑还是要按需进行选择。目前常规可选的冲击范围有-20℃~+150°℃、-40℃~+150℃、-70°℃~+150℃等。
3、两箱或三箱:两箱式冷热冲击试验箱在高低温室内切换转移,采用吊篮移动式控制,转换时间短,符合国标要求,温度恢复时间短,温变速度快,设备整体结构紧凑,体积小;三箱式冷热冲击试验箱多增加了一个工作室区域的容积,在升降温时,需对预冷热量的要求要高,功率和蓄能装置配置要大,成本相应增加。
4、测试产品类型:测试产品是否会发热也会影响冷热冲击试验箱的高低温交变的范围,同时若测试产品的体积过重则需要加固内箱托盘。
5、风冷或水冷:设备的散热系统是十分关键的因素,目前常用的是风冷和水冷的系统,一般50L-100L容量不大的设备,温度在常规-40~+150°℃的范围选用风冷就比较好。而再大一些的体积容量和更低温度的情况选用水冷效果会更好。
还想知道更多选购技巧?那就不要错过这次机会:
labcompanion.cn
labcompanion.hk Lab Companion Hong Kong
labcompanion.de Lab Companion Germany
labcompanion.it Lab Companion Italy
labcompanion.es Lab Companion Spain
labcompanion.com.mx Lab Companion Mexico
labcompanion.uk Lab Companion United Kingdom
labcompanion.ru Lab Companion Russia
labcompanion.jp Lab Companion Japan
labcompanion.in Lab Companion India
labcompanion.fr Lab Companion France
labcompanion.kr Lab Companion Korea
关键词: 选购     冷热     冲击     试验箱     注意
