电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » GLAD5.0功能介绍
共4条 1/1 1 跳转至页
GLAD5.0功能介绍
2023-06-26 09:03:59     打赏
以下我们使用一个很简单的共振器范例模型进行功能示范
此范例将会示范如何使用GLAD。我们将使用resonator.inp这个档案示范共振器。即使使用者对共振器不感兴趣,这个范例也将会展示在GALD中解决问题的几个重要步骤:
 初始化计算机数组及单位
 选择波长
 定义初始分布
 使用宏进行重复运算
 建立数据显示计算结果
此共振器将使用半对称的结构进行计算,由半径50cm的球面镜及平面镜所组成。共振器的长度为46cm。输出将由平面镜输出。下表1显示其结构参数:
图1-稳定的共振器结构。其光腰将会在平面镜上形成,及其相曲率将与曲面镜的理想模态曲率相同
为了简化讨论,我们将忽略增益及形成bare-cavity分析。我们开始分析从准备一个命令档案如下:
variab/dec/int pass
macro/def reson/o
pass = pass + 1 # increment pass counter
prop 45 # propagate 45 cm.
mirror/sph 1 -50 # mirror of 50 cm. radius
clap/c/n 1 .14 # .14 cm. radius aperture
prop 45 # propagate 45 cm. along beam
mirror/flat 1 # flat mirror
variab/set Energy 1 energy # set variable to energy value
Energy = Energy - 1 # calculate energy difference
udata/set pass pass Energy # store energy differences
energy/norm 1 1 # renormalize energy
plot/l 1 xrad=.15 # make a plot at each pass
macro/end
array/set 1 64 # set array size
wavelength/set 0 1.064 # set wavelengths
units/set 1 .005 # set .005 cm sample spacing
resonator/name reson # set name of resonator macro
resonator/eigen/test 1 # find resonator properties
resonator/eigen/set 1 # set surrogate beam to eigen mode
clear 1 0 # clear the array
noise 1 1 # start from noise
energy/norm 1 1 # normalize energy
pass = 0 # initialize pass counter
reson/run 100 # run resonator 100 times
title Energy loss per pass
plot/watch plot1.plt # set plot name
plot/udata min=-.05 max=.0 # plot summary of eigenvalues
title diffraction mode shape
set/density 32 # set plot grid to 32 x 32
set/window/abs -.05 .05 -.05 .05 # set plot window
plot/watch plot2.plt # set plot name
plot/iso 1 # make an isometric plot
以下就对每一项指令来做介绍:
variab/dec/int pass
此行定义一整数变量叫pass。我们将使用pass来储存数据,变量如果不清楚的定义为整数,将会被定义为实数变量。
macro/def reson/o
此行开始定义宏,就像是子程序或函式一样。所有介于macro/def与macro/end之间的指令都将定义为宏。这些指令暂时不会被执行。这些指令列将被放在MACLIB中留待以后使用。这些宏指令列将不需缩排。但使用缩排将会使这些指令更容易阅读。
此行将pass变数加一。这是一个简单的数学式。我们使用pass来计算执行宏的次数。#字符表示其后的字为批注。当我们在下指令时使用批注是很重要的一件事。
此行表示绕射传播45cm。绕射传播的计算花费最多的时间。但是,对现代的计算机而言64X64的矩阵运算只是很短的时间而已。
此45cm的传播距离是将光线由左边的平面镜,传播至右边的曲面镜如图一。
此行为设定球面镜为曲率50cm。”1”表示设为镜面对光束 1作用。光束最多可达40道,但只有一道用在此一分析中。在指令中的负号表示为一凹面镜。此凹面镜使光线收敛并将光线反向。
此一指令建立一圆形的0.14的孔径对光束1作用。孔径是非常重要的在共振器中,它大量的减少了散射光线。并且,孔径将光束减为剩下最少的模态。
此为第二次传播将光束由右边的球面镜向左传播回平面镜。
建立一平面镜在左边针对光束1。对bare-cavity共振器分析,光束只是直接反射回右边。在真实的雷射中,镜面将会是部份反射让光束传播出去。
变数Energy设为光束1的总能量(真实能量)。我们没有将其定义为实数变量,但在GLAD中将会自动设为实数变量。
此算式将能量减1计算每次传递所损失的能量。
此处使用udata这个指令将Energy数据存入数组中,使用两个pass变量,分别为数组的横坐标及纵坐标。
此行将共振器中的能量归一化。在真实的雷射中,能量被孔径及其它效应所损失,以及被其它放大器的能量增幅,在稳定态时所平衡。在bare-cavity分析中,就像我们在这里所做的,我们模拟拟稳定态增益简化为将增益值做再归一化,在每次传播的最后。
plot/l 1 xrad=.14 # make a plot at each pass
画出空腔分布使用等比例的绘图显示模态形式对时间的关系图。
macro/end
结束宏定义
此指令是定义Beam 1为64 x 64的矩阵。此数据为计算的主体,任何尺寸的矩阵都可以被定义。对一个小型的稳定空腔共振器而言,一个小的矩阵已经足够准确,因为只有低阶模态是最重要的。
设定Beam 1 的波长为1.06μm
units/set 1 .005 # set array size
此行定义数组的尺寸为0.005 cm,所以64 x 64的数组大小为0.32 cm
此行定义共振器的宏名称为”reson”
此行进行共振器的测试,得到其基本特性。GLAD使用此一信息来决定所使用的数值算法。使用正确的数值算法是非常重要的,可让我们在每次的传递后得到正确的结果。光束的强度及相位在每次传递后都会改变,但其算法必须保持不变才能得到正确的结果。
resonator/eigen/set 1 # initialize surrogate beam
此处确定光束最初的初级损失模态,藉由此一指令resonator/eigen/set来确定。可以确定用来计算高斯光束的演算已设定完成。我们可以变更光线的资料,在下面两行指令完成后。
  • 第一行设定整个光线矩阵为零。第二行放入随机数噪声在数组中,仿真自发辐射所造成的噪声影响。
    大部份的雷射都从自发辐射开始,所以此一设定更增加了真实性,而不是简单的平面波而已。当然,稳定态的解不会因为我们的初始条件而有所影响。
  • energy/norm 1 1 # normalize energy
    此行调整光线的强度,不需要改变其外形,所以其总能量将会是归一化的。我们将会量测能量在每次传递后并减1,此一差异将表示出能量的损失。
  • pass = 0 # initialize variable
    将pass这个变数设为0
  • reson/run 100
    执行reson此一宏100次,有时候我们会需要执行超过100次或少于100次的执行得到稳定
    的效能。
  • title Energy loss per pass
    定义下式绘图所使用的标题
  • plot/watch plot1.plt # set plot name
    此指令建立绘图文件名称。绘图数据将会储存在此一档案中。Watch程序会自动的显示绘图数据并自动更新数据,当新的绘图数据建立在同一个文件名称中。Watch将会针对不同的文件名称建立不同的绘图窗口。可以让我们同时观察到许多图形。
  • plot/udata min=-.05 max=.0
    此行画出在宏中使用udata/set所收集的数据。最小及最大值的定义更有效的显示出损失。
  • title diffraction mode shape
    此行定义下图的标题
  • set/density 32 # set plot grid to 32 x 32
    第一行定义网格线密度为32x32。第二行定义绘图宽度为0.05 x 0.05 cm。此指令让绘图区域正好足够绘出主要的光线部份。
  • plot/watch plot2.plt # set plot name
    此行定义新的绘图档案。Watch将会定义新的绘图窗口给新的档案。
  • plot/iso 1
    此行定义等比例图显示共振图的模态在100次的传递后。因为我们开始于随机数噪声,经过100步
    之后并未完全收敛,还有一些低阶的Hermite-gaussian模式存在。如果我们执行更多步计算,终究会得到期待的稳定高斯模态。
  • 执行此一档案只要输入read/disk resonator.inp就可执行刚才输入的指令
2023-06-26 09:19:13     打赏
学习一下,感谢分享
2023-06-26 09:26:03     打赏
学习一下,感谢分享
2023-06-26 11:04:41     打赏
学习一下,感谢分享
共4条 1/1 1 跳转至页
