电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Xilinx » 锂电池应该如何存储与处理?LabCompanion跟您讲一讲
2023-06-30 09:16:16     打赏
1.锂电池的放置存储
①存储电池应在通风好,干燥和阴凉的条件高温或高湿可能引起电池性能的退化和/或表面的腐蚀
②电池纸箱的叠放高度不应超过制造商规定的高度。如果太多的电池纸箱叠放,在最下面的纸箱可能变形和电解液泄漏发生。
③避免电池放在阳光直晒的地方或可能淋雨的地方,当电池变湿以后,它们的绝缘电阻可能变小,且发生自放电和腐蚀。过热可能引起退化。
④使用起始包装储存电池,当电池没有包装或混乱,可能引起短路或损坏。
2.废弃锂电池的处理
在不违反地方规则时,电池可以通过公共回收系统处理。
在运输、储存和装卸处理时,应该考虑以下的预防措施。
①不要拆解电池。一些锂电池的材料可能是易燃或有害的。它们可能引起伤害、着火、破裂或爆炸;
②除非在批准和可控的焚烧的条件下,否则不能将电池抛入火中。锂电池激烈燃烧。鲤电池在火烧的情况下,可能爆炸,鲤电池的燃烧物可能有毒或腐蚀性。
③储存收集电池在干净和干燥没有阳光直晒和远离高热的环境。脏和潮湿可能引起短路和过热,过热可能引起可燃气体的泄漏,这可能导致着火、破裂或爆炸。
④存储收集电池在一个通风的区域。使用完的电池可能还有残留的电,如被短路、异常充电或强制放电,产生可燃气体的泄漏。这可能导致着火、破裂或爆炸。
⑤不要将电池与其它材料混装
使用完的电池可能还有残留的电,如被短路、异常充电或强制放电,产生的热可引燃可燃垃圾,如含油的破布、纸张或木头而引起火灾。
⑥保护电池端子特别是那些高压电池,应该考虑提供绝缘保护端子。端子不保护可能会短路,异常充电和强制放电。这可能导致泄漏、着火、破裂或爆炸。
关键词: 锂电池     应该     如何     存储     处理
