电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » Profinet转CANopen协议转换网关基本应用
共6条 1/1 1 跳转至页
2023-07-05 21:10:12     打赏
产品功能
YC-PN-COP 是自主研发的一款 PROFINET 从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种 CANOPEN 设备接入到 PROFINET 网络中。本网关连接到
技术参数
PROFINET 技术参数
●  网关做为 PROFINET 网络的 Device 设备(即从站),带 2 个 RJ45 以太网接口,支持
100BASE-TX,MDI/MDIX 自检测,集成以太网交换机,可以组成链式网络,支持环网冗余。 ● 适应 PROFINET V2.3 协议,采用实时(RT)通讯功能,符合: GB/T 25105-2014《工业通信网络现场总线规范类型 10: PROFINET IO 规范》, IEC 61158-5-10:2007,IDT。
●  支持的数据长度:输入≤1000 字节,输出≤1000 字节,输入+输出≤2000 字节。
CANOPEN 技术参数
●  网关的 CANOPEN 接口做为主站工作。
●  标准 CAN2.0A 接口,符合 CANOPEN CiA 401 标准。
●  波特率支持:5K、10K、20K、40K、50K、80K、100K、125K、200K、
250K、400K、500K、
666K、800K、1M 可选。
电气参数
◆ 电源:直流 24V/200mA(18V~30V 可用),使用中建议接好保护地 PE
◆ 工作环境:-25~55℃,湿度≤95%
◆ 防护等级:IP20
◆ 安装方式:35mm 导轨
◆ 重量:500g
 PROFINET 的电气连接
PROFINET 采用标准 4 芯屏蔽电缆。建议用户使用标准 PROFINET 插头及标准
PROFINET 电缆。有关 PROFINET 安装规范请用户参照有关 PROFINET 技术标准。
CANOPEN 的电气连接
CAN 总线物理层使用双绞线传输
最大的总线线路长度:
波特率 bit/s
1M
500K
250K
125K
62.5K
20K
10K
总线长度 m
30
100
250
500
1000
2500
5000
不同电缆和不同总线节点数量 n 的最大总线电缆长度:
电缆类型
1
Lmax(ksm=0.2)
2
Lmax(ksm=0.1)
n=32
n=64
n=100
n=32
n=64
n=100
TM DeviceNet 细电缆或   ISO
11898 电缆
200m
170m
150m
230m
200m
170m
TM
DeviceNet 细电缆
800m
690m
600m
940m
810m
700m
2
0.5mm 或 AWG 20
360m
310m
270m
420m
360m
320m
2
0.75mm 或 AWG18
550m
470m
410m
640m
550m
480m
 关于总线终端和拓扑结构:
为了增强 CAN 通讯的可靠性,CAN 总线网络的两个端点通常要加入终端匹配电阻,终端匹配电阻的大小由传输电缆的特性阻抗所决定。用户应在实际构成网络中加以考虑。
网关已经在产品内置了 RT 为 120 欧姆电阻,用户若需要将 CAN 的总线终端接入网络中,
只需将 CANL 和 RL 短接,CANH 和 RH 短接。
2023-07-06 01:35:03     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2023-07-06 01:35:15     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2023-07-06 06:18:50     打赏
感谢楼主的分享
2023-07-07 22:49:17     打赏
总线终端和拓扑结构
2023-07-07 22:55:52     打赏
感谢楼主的分享
共6条 1/1 1 跳转至页
