电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 为啥要尽早升级到DW3000
为啥要尽早升级到DW3000
2023-07-06 14:12:00     打赏
最近有几个合作伙伴都在关心和咨询我们UWB方案,有没有从DW1000升级到DW3000,甚至有些去年沟通的项目,客户也希望我们能按照DW3000供货,同时希望我们尽早完成国家新的无委会关于UWB使用规范;
今年无论是TOF系列还是TDOA系列,我们都已经完成UWB产品升级,同时也已经提交国家无委会,做基于CH9的最新的UWB国家检测规范,整个检测周期长达2个月;
为啥要升级到DW3000?
DW1000支持UWB CH2频段,CH2的通讯距离可以轻松达到100米;DW1000不支持CH9;DW3000不支持CH2,但是支持CH9,符合国家新无委会UWB使用规范,而CH9通讯距离只有20-30米;
微文:工信部无委会关于UWB新版规定
可以说2023之后,UWB产品基本都必须要能符合新版规定,除了符合新规,DW3000到底还有哪些优势呢?
DW3000的优势
  • 功耗:DW3000的功耗只有DW1000的20%
  • 体积:芯片组采用 QFN 和 CSP 封装,体积只有DW1000的50%,适合更加小型化标签设备;
  • 功能:DW3120支持两个UWB端口,单个芯片就支持PDOA和AOA应用,之前DW1000需要两片芯片才能实现PDOA和AOA功能;
  • 模组:包括Qorvo以及村田在内多家国外知名公司,都基于DW3000系列推出了更易快速开发产品的UWB模组,包括NXP也有相对比的模组产品;
  • 成本:DW3000系列被手机等2C端产品类似智能手机集成,价格比DW1000有优势;
  • 智能手机兼容:DW3000      系列产品支持与      iPhone 和 Apple Watch 型号*中使用的 Apple U1 芯片的互操作。利用这种兼容性,开发人员能够根据配备      U1 芯片的 iPhone 或 Apple Watch 的位置、距离和方向来轻松评估新的应用体验。DW1000不具备;
* 支持 U1 的 iPhone 型号包括:iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max。Apple Watch Series 6 采用 U1 芯片。
  • 标准化:除了国家无委会UWB新规,IEEE 802.15.4z 标准,以及 FiRa 联盟 PHY - MAC 规范和车联网联盟 (CCC) 规范,也只有DW3000系列符合,DW1000不符合这些标准;
  • 安全通讯:DW3000持增强的飞行时间安全模式,集成硬件AES256加密802.15.4z 规范提供了多对多 UWB 架构,为安全的多点测距区域网络 (RAN) 提供了基础。DW1000不支持802.15.4z,DW3000支持802.15.4z同时兼容802.15.4;
Qorvo 的超宽带解决方案符合 IEEE 802.15.4z 标准,以及 FiRa 联盟 PHY - MAC 规范和车联网联盟 (CCC) 规范。作为 FiRa 和 CCC 的成员之一,Qorvo 始终致力于确保设备的互操作性和扩大超宽带生态系统。
Qorvo DW3210支持超宽带5,9信道,支持增强的飞行时间安全模式,集成硬件AES256加密,全球UWB无线电监管合规性,支持850kbps和6.8Mbps数据传输,支持1023字节包长度,集成MAC支持功能。支持高达38MHz的SPI接口。其内置****与接收模拟前端和数字接口终端,并提供温度和电压监控。
Qorvo DW3210内置OTP存储器,用于存储****功率级别和晶振初始频率调节。DW3210可同时提供精确定位和数据传输,定位精度为10cm,可用于安全测距以及距离测量,支持RTLS中的高标签密度,适用于低成本精度定位,适合纽扣电池应用。
Qorvo DW3210可用于健康护理,消费应用,工业和汽车应用,安全进入和安全支付的存在检测,位置感知无线传感器网络,并可与苹果U1芯片互操作。
在数据安全方面,DW3000 芯片系列芯片提供片上硬件 AES 加密,在 MAC 层对数据部分(Payload)提供了多一层的保护;在测距安全方面,在符合 802.15.4z 和 FiRa 协议的情况下,通过灵活配合各类安全芯片,DW3000 系列芯片能够通过加扰时间戳序列(STS)保障测距结果的高安全性。
Qorvo 还针对低功耗电池供电应用对芯片进行了优化,并提供了不同的小尺寸封装选项和较少的外部 BOM ,使其可以广泛适用于移动、消费类和工业应用。
需要强调的是,该芯片组已用 “无感过闸 + 多物理路线通行识别” 集成系统。得益于 UWB 本身的精确测量角度和距离的特性,该方案可以让深圳通公司通过轻微的换乘站点改造,标注乘客的换乘路线用来准确记录换乘信息。
根据 Techno Systems Research 的统计, 2021 年,全球 UWB 的出货量预计将达到 2 亿个以上,到 2027 年将超过 12 亿个。按照其估计,智能手机将在 2027 年成为 UWB 的最大应用市场,其次则是汽车、智能家居设备、可穿戴设备、消费者标签和 RTLS B2B。
关键词: 无委会、     DW3000     DW1000     芯片     安全
