电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 教你一种在线测量芯片工作电流的方法
共3条 1/1 1 跳转至页
教你一种在线测量芯片工作电流的方法
2023-07-09 10:04:44     打赏
当我们需要实时测量芯片的工作电流时,较通用的想法是在电源端串联一个万用表,根据万用表的电流值得到芯片的工作电流。今天分享一种测量工作电流的方法,仅供大家参考。
一、现象及原理分析
前段时间,由于要做MCU芯片替代,从FAE手中拿到了一个开发板。在开发板的手册介绍中,发现有MCU电流测量的位置(如下图中椭圆框内的标注)。
在传统的想法中,以为测量芯片电流的方法是:在电流回路中串联万用表。这个开发板直接预留两个点怎么测量电流的呢?怀着好奇的心态,打开了开发板的原理图,发现在MCU的3.3V供电位置,串联了5毫欧的电阻。image.png瞬间明白了,该开发板测量MCU电流的方法是:先测量5毫欧电阻的电压,通过欧姆定律进而计算出芯片的工作电流。二、总结这个原理很简单,可以做到测量芯片的电流,但这种测量方式也有一定的劣势。下面简单分析一下利弊:1、需要使用高精度万用表测试;如MCU芯片电流为200mA,5毫欧电阻上实际测量到的电压为1mV。实际使用时,也可以选用50毫欧等阻值更大的电阻。2、这种测量方式由于会受到电阻精度的影响,计算出的电流精度不如直接串联万用表进行测试的精度高。3、需要计算待测量电路的理论最大电流,进而选择合适功率的采样电阻;采样电阻功率太小,可能会造成电阻发热,从而导致测量误差变大。4、这种测量方式的优点是,对精度要求较高的场合,可以将采样电阻(5毫欧电阻)去掉,通过在TP1和TP3位置串联万用表实现高精度测量;
5、本文分享的方法仅供思路扩展,对于要求测量精度不高的场合,可以使用此种测试方法,但对于要求精度较高的场合则不太适用。
关键词: 在线测量     芯片     电流
2023-07-09 12:13:56     打赏
感谢楼主的分享
2023-07-11 15:36:58     打赏
更倾向于“取掉R3,在TP1和TP3位置串联万用表”的办法测量,已经很方便了。
谢谢分享。
共3条 1/1 1 跳转至页
