电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 选择浪拓TVS二极管时,需考虑的几个因素
共3条 1/1 1 跳转至页
2023-07-12 09:47:43     打赏
浪拓电子瞬态抑制二极管主要参数
最大反向漏电流ID和额定反向关断电压VRWM 。VRWM是TVS最大连续工作的直流或脉冲电压,当这个反向电压加于TVS的两极间时它处于反向关断状态,流过它的电流应小于或等于其最大反向漏电流ID。
最小击穿电压VBR和击穿电流IR。VBR是TVS最小的击穿电压。在25℃时,低于这个电压TVS是不会发生雪崩的。当TVS流过规定的1mA电流(IR)时,加于TVS两极的电压为其最小击穿电压VBR。
最大箝位电压VC和最大峰值脉冲电流IPP。当持续时间为20mS的脉冲峰值电流IPP流过TVS时,在其两端出现的最大峰值电压为VC。VC、IPP反映了TVS的浪涌抑制能力。VC与VBR之比称为箝位因子,一般在1.2~1.4之间。
电容量C。电容量C是由TVS雪崩结截面决定的,是在特定的1MHz频率下测得的。C的大小与TVS的电流承受能力成正比,C太大将使信号衰减。因此,C是数据接口电路选用TVS的重要参数。
最大峰值脉冲功耗PM。PM是TVS能承受的最大峰值脉冲功率耗散值。在给定的最大箝位电压下,功耗PM越大,其浪涌电流的承受能力越大;在给定的功耗PM下,箝位电压VC越低,其浪涌电流的承受能力越大。另外,峰值脉冲功耗还与脉冲波形、持续时间和环境温度有关。
选型原则:
第一,首先确定VRWM大于等于电路的正常工作电压,确定瞬态抑制二极管的接入不会影响到电路的正常工作。
第二,VBR不能小于电路的最大允许工作电压,否则TVS进入雪崩状态的时候,漏电流上升,影响电路工作。
第三,最大钳位电压VC必需小于电路的最大允许安全电压,即在VC下,不会损坏电路中的任何元件。
第四,PM必需大于电路内部或外部可能出现的峰值脉冲功率。
TVS的应用范围非常广泛,可以用于保护各种电子设备,如计算机、通信设备、汽车电子、家用电器等。在这些设备中,TVS通常被用于保护输入输出接口、电源线路、信号线路等。
2023-07-13 11:55:30     打赏
学习了,谢谢分享。
2023-07-17 09:50:42     打赏
1、在选择钳位型浪涌保护器件时,峰值脉冲功率、通流能力、钳位电压均要考虑。通常通流能力越大,同时钳位电压越低效果越好。通常在信号回路中时,TVS的钳位电压应当是1.2~1.5倍的最大信号正常工作电压。
2、选择TVS进行浪涌保护时,不但要考虑TVS的钳位电压、功率,还要考虑TVS的结电容对信号本身的影响。
典型应用
共3条 1/1 1 跳转至页
