电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 跨网段网络耦合器
跨网段网络耦合器
2023-07-30 10:49:28     打赏
(无线)
1.产品简介
YC8000-PN-S是一款高性能协议图片2.jpg转换网关,是为满足日益增多的工厂设备信息化需求(设备网络监控和生产管理)而设计,用于西门子带以太网接口的PLC(S7-1200/1500、S7-300PN、S7200 SMART等)、西门子以太网模块(CP243-1、CP343-1等)的以太网数据采集,非常方便构建生产管理系统。 模块集成WiFi功能,支持AP模式、STA模式和AP+STA模式,非常方便构建WiFi网络,直接通过WiFi进行PLC编程、数据采集、数据交换和跨网段访问。
YC8000-PN-S的LAN1/LAN2/WiFi具备跨网段功能,能将LAN1口的S7TCP协议转换成LAN2/WiFi接口的ModbusTCP协议和NetS7协议,LAN2/WiFi支持ModbusTCP主从站通讯功能。
2.西门子PLC跨网段转以太网模块拓扑图
3.YC8000-PN-S功能
1、安装在35mm的导轨上,LAN1为四端口的RJ45,具备交换机功能,此端口连接PLC;LAN2为单端口RJ45,可以连接触摸屏或上位机系统;WiFi外置高增益天线,可连接上位机;XCNet外接24VDC电源供电。
2、集成WiFi功能,支持AP模式、STA模式和AP+STA模式。
3、通过WiFi可进行PLC编程、数据采集、数据交换和跨网段访问。
2、集成WEB服务器,通过网页可设置设备参数和运行诊断;也可以通过Device工具进行配置;可以任意从LAN1/LAN2接口或WiFi进行配置。
3、实现NAT功能,模块可配置4组转发端口,每组转发端口可多个TCP或UDP连接;
4、可实现SmartIE系列触摸屏连接S7-1200、S7-1500等PLC。
5、LAN2/WiFi接口可支持ModbusTCP服务器功能,可以将LAN1口连接的PLC映射成LAN2/WiFi接口的ModbusTCP服务器。
6、LAN2/WiFi接口可实现TCP客户机,基于ModbusTCP或者S7TCP协议,实现PLC之间数据交换,ModbusTCP仪表数据读取。
7、LAN2/WiFi接口可支持NetS7协议服务器功能,可以将LAN1口连接的PLC映射成LAN2/WiFi接口的NetS7协议服务器。
8、LAN2/WiFi接口最多可支持32个上位机访问。
9、支持OPC通道的SCADA(上位组态软件)以OPC方式与PLC通讯。
10、支持用户侧通过以太网实现固件更新,一次购买,永久升级。
4.技术指标
产品型号
YC8000-PN-S
描述
西门子以太网通讯处理器
颜色
金属黑
状态显示
Pwr,LAN1,LAN2,WiFi
WiFi接口
接口类型
****功率
接收灵敏度
无线类型
安全机制
协议支持
连接数
802.11 b/g/n 2.4G-2.5G
外置高增益天线
+26dBm(MAX,2.4G 802.11b/g/n)
-89dBm(802.11b)、-74dBm(802.11g)、-72dBm(802.11n)
Station/AP模式
WPA-PSK/WPA2-PSK/WEP
TCP/IP、UDP/IP、S7TCP、ModbusTCP、NetS7
最大32个
LAN1接口(连PLC)
接口类型
传输速率
协议支持
连接数
Link/Active指示灯,自动极性交叉
RJ45母插座*4
10/100Mbps
最大32个
LAN2接口(连上位)
接口类型
输出速率
协议支持
连接数
RJ45母插座
10/100Mbps
最大32个
编程软件
组态软件
OPC软件
Portal V14
WinCC、昆仑通态、组态王、力控、杰控、IFIX、INTOUCH等
KepwareOPC
诊断和参数设置工具
IE浏览器,默认192.168.1.188、Device
供电方式
电压类型
Q编程口取电/外接24V
24VDC/100mA
工作温度
0~60℃
工作湿度
95%非凝露
电磁兼容性
2014/30/EU
认证
CE认证
尺寸(L*W*H)
115*27*75mm
重量
150g
2023-07-31 07:11:48     打赏
