电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » CS5801国产HDMI转DP/edp(4k60)转换器方案芯片可替代LT671
CS5801国产HDMI转DP/edp(4k60)转换器方案芯片可替代LT6711
2023-08-01 16:38:30     打赏
CS5801是HDMI2.0b到DP1.4a转换器方案IC。CS5801 有一个HDMI2.0b .输入,带宽高达18Gbps.它支持辨别率是4k@60Hz。对于DP1.4输出,由4条数据通道组成,支持1.62Gbps、 2.7Gbps、 5.4Gbps链路速率。内置可选SSC功能可降低EMI影响。嵌入式MCU基于32位RISC-V内核,带有内部串行闪存。
CS5801参数
HDMI2.0接收机
符合HDMI2.0标准
支持3D视频数据流
支持HDCP1.4/2.2
支持HDR
支持直到4Kx2K@6OHz
支持8/10/12位深颜色
支持DDC和CEC,RENRENDOC COM
支持热插拔检测
支持状态和掌握数据通道(SCDC)
支持数据通道交换
内置模式生成
DP1.2.放射机
符合VESA DP1.2标准
支持数据速率为1.62Gbps ( RBR)、2.7Gbps ( HBR)或5.4Gbps
(HBR2)的四个通道
支持直到4Kx2K@60Hz
LT6711A与CS5801都是HDMI转EDP转换芯片,其功能特性完全相同且CS5801设计简洁,器件较少,整体方案以及芯片成本较低,性价比较LT6711A较高。
主要应用在:
移动系统,VR/ AR
蜂窝手机,PAD /平板电脑
数码摄像机
数码相机
关键词: CS5801
站长统计
Digikey let's do
· 2025年第1期限时报名开启,5月8日截止
· Digikey助力,提供一站式免费器件支持
· 跟大佬一起 【DIY 功率监测与控制系统】
