电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 产品速递|汉航猎人系列坚固式便携数采HunterMobile
2023-08-04 12:07:01     打赏
汉航猎人系列Hunter Mobile硬件是一款高性能坚固便携式动态数据采集分析仪,该设备具有IP65防护等级,特别适用于车载、机载、船舰载等场合,以及各种极端严酷的测试环境,支持多类型传感器,满足多种不同的测试任务。其具有国际上严格要求的防护标准,能够在强震、高低温、高湿度等常规测试设备无法正常工作的特殊环境中进行长时间测试,并保证测试任务完成的高可靠性和高稳定性。
Hunter Mobile 前视图
Hunter Mobile 后视图
关键特性:
  • 内置双24位Σ-Δ A/D采集
  • 最大采样率204.8KHz,每通道独立配置不同采样率
  • 支持8通道模拟量测量
  • 支持8通道计数器测量
  • 支持1通道模拟源输出
  • 可编程桥路平衡恒压/恒流激励
  • 内置高精度校准源,可不断开传感器进行校准
  • 内置高精度桥路补偿电阻
  • 网络通讯
  • 支持2路RS232通信(IMU)
  • 支持IEEE 1588v2 PTP同步
  • 支持同设备间同步级联
  • 支持触发输入、输出
  • 基于Web的页面设置
  • 内置独立DSP,实时数据处理、触发和复杂的计算功能
  • 支持WIFI通信和组网
  • 内置2路北斗/GPS,车辆总线数据互联
  • 支持摄像头通道扩展
  • 内置CAN及CAN-FD
  • 内置2通道Flexray
  • 模拟通道状态指示
  • 支持TEDS传感器
  • 内置大容量存储
  • 支持在线/离线数据采集
  • 支持适配器直流或POE供电
产品特点:
1.      可采集信号多种多样
在产品研制过程中,为确保研制的产品运行可靠高效,需要对产品的多方面性能进行试验模拟与外场验证,所有的模拟与验证基于被测试产品所承受的真实载荷和边界条件,因而采集产品的工况载荷变得十分关键。
在采集产品的工况载荷时,其实际工况千差万别,有高低温、粉尘、溅水、剧烈震动和噪音、电磁干扰等各种工况。因此,为设备选择一款坚固可靠的数据采集硬件就变得尤为重要。汉航Hunter Mobile支持多种类型的传感器,如IEPE、电压、应变、RTD、热电偶、4~20mA电流、电位计等,其内置多种调理电路,可支持实现AC/DC、IEPE、多种桥路的应变以及传感器多档外激励供电等多种传感器的接入。此外,Hunter Mobile还支持具有IEEE 1451.4 Class 1类接口的TEDS传感器。
2.      支持多种总线类型,便于采集车辆更多信息,提高车辆的智能化水平
随着汽车向数字化、智能化管理方向发展,车辆内部的通讯数据不断丰富,应运而生了越来越高效强大的数据通讯总线类型。汉航Hunter Mobile内置了车辆总线模块,可支持多种协议标准,如:ISO 11898-2,CAN2.0A,CAN2.0B,SAEJ1939,除此之外,Flexray通道还满足V2.1A协议规定,支持高达10M bit/s Flexray总线速率,提供有时间戳的Flexray总线信号。
3.      精确定位,验证测试质量
在Hunter Mobile数据采集硬件中,增加了GNSS功能模块,通过北斗或GPS系统,可以获取被测产品所处的经纬度、海拔、航向以及运行轨迹等信息,而后经由汉航NTS.LAB软件对其进行分析处理,来验证测试过程的质量。
4.      精准测量
Hunter Mobile数据采集硬件能够为您提供极高的测量精度和出众的实时性能。每通道配备有24位sigma-delta A/D 转换器,可选配双24位Σ-Δ A/D采集,每通道最大204.8kHz的采样率,能够在100kHz的带宽内进行抗混滤波保护采样并达到130dB的动态范围,具有24位DAC分辨率,信噪比不低于100dB,满足多种测试需求,其测量结果精确,且经国家一级计量单位检定,优于国家一级标准。
5.      稳定可靠
该设备符合EN61326-2-1:Class A放射标准(工业抗扰度标准)及EN55011(CISPR 11):Class A(放射标准),由于被测件可能会处于严苛的工作环境中,这就要求数据采集硬件具有卓越的环境适应性,要求数据采集系统在极端测试条件下具有极高的可靠性,能够长时间持续测试,不会发生不必要的停机或其它故障。汉航Hunter Mobile可在-20℃~50℃的温度范围、5%~90%的湿度(无凝结)范围内工作,此外,Hunter Mobile还具有防水、防尘能力,其防护等级为IP65。
6.      模块化、分布式应用
Hunter Mobile数据采集硬件支持LXI A类总线,遵循IEEE1588v2精密时钟协议,多个模块可实现精密同步,模块间同步精度可达纳秒级,通过多个Hunter Mobile进行级联,并将其分布式布点,从而避免传感器线缆的浪费,缩短了布线时间,降低由线缆等产生的噪音或信号衰减等问题。此外,多个Hunter Mobile之间可通过菊花链线缆同步解决级联及供电问题,极大地提高了测试效率。
7.      多种联网设置,保证数据存储安全
Hunter Mobile具有WIFI接口及以太网接口,既可通过以太网接口与上位机连接,又可通过WIFI与上位机实现互连,便于在测试过程中查看设备所采集到的数据,且方便对设备进行参数设置。
Hunter Mobile内置大容量数据存储模块,可在不受网络限制的情况下,进行数据采集与存储。在线测量时,利用采集仪自身的以太网或WIFI接口,可将数据传输到接入局域网内的计算机中进行存储。另外,Hunter Mobile数据采集硬件具有高速网络接口,可与PC数据通讯,确保工作时数据准确、快速传输,使测试更加可靠。
产品应用:
NVH数据采集、操稳测量、平顺性测试
离线数据采集、无人值守监控
车辆换挡舒适性测试
关键词: 数据采集     数采硬件     数采仪     坚固式数采     Hunte
