UD FMC-702 双通道接收+双通道****FMC模块满足VITA57.1单宽、导冷规范。模块ADC支持国产GM4680/B9680或进口AD6674-500、AD6674-750、AD6674-1000、AD9695-625、AD9695-1300、AD9680-500、AD9680-820、AD9680-1000、AD9680-1250采集芯片,DAC支持AD9171/AD9172/ AD9173/AD9174/ AD9175/AD9176回放芯片,输入支持直流或交流耦合方式,输出支持选配放大器。FMC子卡还支持外参考/外时钟、外触发接口,具有板载温度监控等功能。模块采用高质量的时钟和电源,具有优异的性能指标。全部器件选用工业级和以上质量等级的元器件。
应用行业:
n 通信、卫星、雷达等信号接收、****
n 高速数据采集存储、波形生成与回放
n 脉冲信号采集与恢复
n 短波、超短波信号的直接采集与模拟输出
产品特点:
n ADC双通道14bit,最高采样率1250Msps,最高输入频率DC~500MHz(DC耦合)30MHz~2GHz(AC耦合)
n DAC双通道16bit,最高输出速率12.6Gsps,输出频率30MHz~5GHz
n AD通道支持交流耦合、直流耦合方式,DA通道支持选配15dB放大器
n 输入、输出均配置低通/带通模拟滤波器
n 本地参考采用TCXO时钟,频率稳定度:优于1×10-7
n 支持外时钟或外参考,也可选择为外触发功能
n 具有板载温度监控功能
n 控制线接到FMC的LA端口,兼容ZC706、ZCU102或其它标准FMC规范的载板
n 可以插入到FMC+的载板上工作
n 使用维护说明书详实,方便用户二次开发
性能卓越,器件生命周期长,已批量生产,可长期提供技术支持
