电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » Zephyr实战篇之west工具软件
Zephyr实战篇之west工具软件
2023-08-08 18:15:10     打赏
Zephyr实战篇之west工具软件
首先,让我们来看看West是什么?
West是Zephyr项目提供的一款命令行工具,也被Zephyr官网称作”瑞士军刀“,可扩展的命令行工具,负责Zephyr工作区管理,管理不同的仓库,下载所有Zephyr源码以及其他依赖包配置工作区,通过调用其他工具,来实现工程的构建,烧写以及调试,支持添加自定义扩展指令。安装west也很方便,可以直接通过pip进行安装:
pip3 install --user -U west
初始化完成之后,我们的工作区就会出现两个新的文件夹,一个是.west,里面是west的配置信息,另一个是zephyr,这里面包含了完整的zephyr代码。
可能有朋友要问了,既然说west内部集成了git的功能,来实现代码的管理,我怎么没看到你指定代码地址和代码版本号呢?别急,马上给大家解密。
west init默认使用https://github.com/zephyrproject-rtos/zephy 作为zephyr代码仓库地址,同时也可以通过-m来手动指定,使用--mr来指定所需版本,例如:
west init -m https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr --mr v2.6.0
当然,只是下载zephyr的完整代码是不够的,zephyr依赖于很多的其他模块,例如驱动的SDK代码或者说hal层,这个是各大半导体厂商所定义的,这些都是单独管理的。通过执行west update,可以将这些模块全部下载到本地。这样一来,工作区中就会增加一些新的文件夹,看起来就像:
total 32
drwxrwxr-x  8 jobs jobs 4096 Aug  8 09:12 ./
drwxr-xr-x 11 jobs jobs 4096 Aug  7 09:44 ../
drwxrwxr-x  3 jobs jobs 4096 Aug  8 09:12 bootloader/
drwxrwxr-x  9 jobs jobs 4096 Aug  8 09:15 modules/
drwxrwxr-x  4 jobs jobs 4096 Aug  8 09:12 tools/
drwxrwxr-x  6 jobs jobs 4096 Aug  7 09:21 .venv/
drwxrwxr-x  2 jobs jobs 4096 Aug  7 10:45 .west/
drwxrwxr-x 23 jobs jobs 4096 Aug  7 10:45 zephyr/
至此,全部代码才算是完整的被下载下来。通过执行west list还可以显示当前所有的外部代码仓库信息:
manifest     zephyr                       HEAD                                     N/A
acpica       modules/lib/acpica           f16a0b4d0f0edd7b78a332fcf507be2187fac21e https://github.com/zephyrproject-rtos/acpica
canopennode  modules/lib/canopennode      dec12fa3f0d790cafa8414a4c2930ea71ab72ffd https://github.com/zephyrproject-rtos/canopennode
chre         modules/lib/chre             b7955c27e50485b7dafdc3888d7d6afdc2ac6d96 https://github.com/zephyrproject-rtos/chre
cmsis        modules/hal/cmsis            74981bf893e8b10931464b9945e2143d99a3f0a3 https://github.com/zephyrproject-rtos/cmsis
edtt         tools/edtt                   64e5105ad82390164fb73fc654be3f73a608209a https://github.com/zephyrproject-rtos/edtt
fatfs        modules/fs/fatfs             427159bf95ea49b7680facffaa29ad506b42709b https://github.com/zephyrproject-rtos/fatfs
hal_altera   modules/hal/altera           0d225ddd314379b32355a00fb669eacf911e750d https://github.com/zephyrproject-rtos/hal_altera
hal_ambiq    modules/hal/ambiq            c8203b6fc752e51fb3cb1e98441f392cc4493623 https://github.com/zephyrproject-rtos/hal_ambiq
hal_atmel    modules/hal/atmel            5ab43007eda3f380c125f957f03638d2e8d1144d https://github.com/zephyrproject-rtos/hal_atmel
hal_espressif modules/hal/espressif        ae1bd648a1ac701672c46b6ff4eadfa716937ce3 https://github.com/zephyrproject-rtos/hal_espressif
hal_ethos_u  modules/hal/ethos_u          90ada2ea5681b2a2722a10d2898eac34c2510791 https://github.com/zephyrproject-rtos/hal_ethos_u
hal_gigadevice modules/hal/gigadevice       2994b7dde8b0b0fa9b9c0ccb13474b6a486cddc3 https://github.com/zephyrproject-rtos/hal_gigadevice
hal_infineon modules/hal/infineon         0bebc14d8bd1a249ee7fbc70b37db6f01f72544f https://github.com/zephyrproject-rtos/hal_infineon
hal_intel    modules/hal/intel            b04f13d58bd7b5b9349d6fc2e248679ce1b5579d https://github.com/zephyrproject-rtos/hal_intel
hal_microchip modules/hal/microchip        5d079f1683a00b801373bbbbf5d181d4e33b30d5 https://github.com/zephyrproject-rtos/hal_microchip
(还有不少呢!篇幅限制,贴了少量)
其他一些版本管理相关的指令还有:
West diff类似于git diff
West status类似于git status
要注意的是,这几个指令的作用范围是所有代码仓库,包括zephyr自己以及其所依赖的外部代码。
那么zephyr或者说west是怎么知道需要下载哪些外部代码呢?这全都要感谢一个叫做west.yaml的文件,他藏在zephyr源码根目录下,长这个样子:
manifest:
  defaults:
    remote: upstream
  remotes:
    - name: upstream
      url-base: https://github.com/zephyrproject-rtos
    - name: babblesim
      url-base: https://github.com/BabbleSim
  group-filter: [-babblesim]
  # Please add items below based on alphabetical order
  projects:
    - name: acpica
      revision: f16a0b4d0f0edd7b78a332fcf507be2187fac21e
      path: modules/lib/acpica
    - name: bsim
      repo-path: babblesim-manifest
      revision: 384a091445c57b44ac8cbd18ebd245b47c71db94
      path: tools/bsim
      groups:
        - babblesim
其中最重要的就是这个manifest,他主要指定要下载的各个代码仓库的名称,路径和版本,由四个sub-section构成,包括default,remotes,projects和self。
其中remotes和projects是必须的,remotes指定远端地址,projects是各个子仓库的地址和版本。
举个简单的例子,比如这个canopennode,当我们执行west update时候,west会将remotes中定义的url-base和projects中的name结合为https://github.com/zephyrproject-rtos/canopennode,并下载版本为f167efe85c8c7de886f1bc47f9173cfb8a346bb5的代码到modules/lib/canopennode中。当然,也可以在remotes中指定多个url-base。
有了代码,就到了我们的代码编译下载调试阶段了。当然,我们强烈建议大家使用west来进行这个工作,如果实在不想用的话,使用原始命令行也是可以的,我们来看个例子,首先是使用west来编译代码:
west build -b mimxrt1060_evk samples/hello_world
实现同样的功能如果不使用west呢?就要用以下这组命令:
cd samples/hello_world
mkdir build
cd build
cmake -DBOARD=mimxrt1060_evk ..
make -j
类似的还有烧写和调试:
west flash 等同于  make flash
west debug  等同于  make debug
west debugserver   等同于 make debugserver
信息查看, 比如打印一些rom和ram占用情况:
west build -t rom_report  等同于  make rom_report
west build -t ram_report  等同于  make ram_report
查看当前所支持的所有板子:
west boards
那么,以上就是被冠以“瑞士军刀“之名的west工具的简单介绍,也是我们在日常开发中,出现频率最高的west指令。
充分利用好west工具可以让我们的开发达到事半功倍的效果。最直观的方面就是,我们需要敲的指令数好像变少了
关键词: Zephyr     实战     工具软件     west
2023-08-09 07:22:26     打赏
感谢分享!
