电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » C语言表驱动法在定时任务列表中的应用
C语言表驱动法在定时任务列表中的应用
2023-08-11 09:20:17     打赏
在嵌入式软件开发中,如果存在硬件定时器不足以支撑软件运行的时候,软件定时器的实现就显得十分有必要了。函数指针可以用于定时任务列表的创建和使用。在这种情况下,对系统的输入是时间的流逝。许多项目无法证明使用实时操作系统的合理性。相反,所需要的只是以预定的时间间隔运行许多任务。这种处理非常简单,如下所示:
typedef struct
   int interval;
   void (*proc)(void);
} timer_task;
static const timer_task timer_handler_task[] =
    { INTERVAL_16_MSEC,  fnA },
    { INTERVAL_50_MSEC,  fnB },
    { INTERVAL_500_MSEC, fnC },
    { 0, NULL }
extern volatile int tick;
void main(void)
    const timer_task *ptr;
    int time;
    while (1)
       if (tick)
            tick--;
            time = computeElapsedTime(tick);
            for(ptr=timer_handler_task;ptr->interval!=0;ptr++)
                if (!(time % ptr->interval))
                    (ptr->proc)();
在以上例子中,我们定义了自己的数据类型(timer_task),它仅由一个间隔和一个指向函数的指针组成。然后定义一个timer_task类型的结构体数组timer_handler_task,并使用将要调用的函数列表及其调用间隔对其进行初始化。在main函数中,我们有启动代码,它必须启用一个周期性的计时器中断,该中断以固定的间隔增加易失性变量tick。然后我们进入无限循环。while循环中检查非零刻度值,递减刻度变量并计算自程序开始运行以来经过的时间。然后代码简单地遍历每个任务,查看是否已经执行到该任务的时间,如果是,则通过函数指针调用它。如果你的项目仅包含两个或三个任务,那么应用这个方法就有点大材小用了。但是,如果你的项目有大量定时任务,或者将来可能需要添加其它的任务,那么这种方法是非常不错的。在这里我们要注意的是,一旦你有新的需求,你只需要修改timer_handler_task这个数组的内容就可以了,而主循环中的代码不必更改。
关键词: 驱动法     定时     应用
