电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 220V交流电源保护电路防护器件选型
220V交流电源保护电路防护器件选型
2023-08-18 09:52:49     打赏
以单相220V交流电源的感应雷击防护为例,常用方法在零、地线之间并上合适的吸收型元件,以吸收限制感应雷击产生的尖峰电压。
典型220V交流电源保护电路
电源线路防雷效果的好坏完全取决于压敏器件参数的选择和压敏器件工作的可靠性。压敏限幅值的选择是在市电的峰值310V的基础上加上20%的电网波动影响、10%的器件分散性误差和15%的因长期工作造成发热、受潮、元件老化等可靠性因素补偿,一般取值为470V~510V。感应雷击等各种尖峰干扰电压都被限制在470V。对于470V以下的电压,压敏器件不动作。
气体放电管的选择
气体放电管的选择,通常采用经验作法,一般在在交流电路中选择为工作电压有效值的2.5倍,其次气体放电管耐冲击电流应大于被保护电路的可能最大浪涌冲击容量。综合以上两点选取直流击穿电压600V的气体放电管,从耐冲击电流可以选取10KA管子LT-B8G600L或20KA的BM601M放电管。
