电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 5GNTN六大优秀解决方案
5GNTN六大优秀解决方案
2023-08-25 09:30:30     打赏
一
基于全新星地融合平台的5G NTN方案
提供者:中信科移动
编辑评价:星地融合通信网络,是一个星地立体通信网络,面对卫星通信链路时延长、网络拓扑高速动态变化等技术挑战,中信科移动突破了多项关键技术,研制出符合3GPP R17 NTN国际标准的原型设备以及整套整体解决方案。通过持续在轨测试,实现了现阶段卫星网络和地面网络的互联互通,取得了5G NTN技术的重大试验突破。
二
5G NTN星地互联技术
提供者:中兴通讯
编辑评价:对于地广人稀的偏远地区、农村、海洋等场景,缺乏网络部署、接入成本高,处在偏远地区的车辆和船只无法通过地面网络接入因特网。对于应急场景下,当地面网络基础设施因灾难损坏,无法及时提供应急通信时,5G NTN能有效解决以上问题,降低运营商网络部署成本,连通空、天、地、海多维空间,形成一体化的泛在网络格局。
三
5G NTN卫星通信通用SoC芯片V8821
提供者:紫光展锐
编辑评价:V8821是紫光展锐推出的首颗卫星通信SoC芯片,基于3GPP NTN R17标准,利用IoT NTN网络作为基础设施,易与地面核心网融合。V8821可以通过L频段海事卫星和S频段天通卫星,提供数据传输、文字消息、通话和位置共享等功能,同时可扩展支持接入其他高轨卫星系统,广泛适用于海洋、城市边缘、边远山地等蜂窝网络难以覆盖地区的通信需求,极大拓展了手机应用场景。
四
MT6825芯片组
提供者:联发科技
编辑评价:联发科技MT6825是基于3GPP NTN标准设计的独立芯片组,易于设备制造商将双向卫星通信技术集成到智能手机等5G和4G设备中。除了支持3GPP R17 NTN先进标准,MT6825芯片组还可连接地球同步轨道(GEO)卫星,易于转换为3GPP NTN标准卫星网络使用;允许设备自动接收来自卫星的信息,不同于需要用户手动检查信息的同类解决方案,可提供无缝的卫星通信体验。
五
卫星通信模组CC950U-LS
提供者:移远通信
编辑评价:CC950U-LS是移远通信最新推出的符合3GPP NTN R17标准的卫星通信模组,具有低延时、低功耗、双向数据传输等性能,可为紧急救援、车载、水利等垂直行业应用提供更高效的无线解决方案。
六
5G非地面组网
提供者:爱立信
编辑评价:未来几十年,太空旅行可能成为一种潮流,普通人去月球上打卡可能梦想成真。那么,太空和地面怎样更好地连接?爱立信与泰雷兹、高通共同验证的3GPP 5G NTN 前沿技术就派上了用场。这项技术用于验证将5G****放至太空后,在远距离、长时延与高多普勒频移量的通信环境下,如何确保商用手机直连卫星的通信稳定性。
2023-08-27 07:12:43     打赏
