电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 用超声波清洗电路板,对晶振会造成哪些影响?
共4条 1/1 1 跳转至页
2023-09-01 08:13:41     打赏
超声波清洗作为一种高效的电路板清洗方法,相信很多厂家都在采用这种方式。但对于电路板上的晶振器件而言,超声波清洗可能会带来一些潜在的问题。
一、超声波清洗对晶振的损坏1、损坏晶振器件晶振器件通常是电路板中关键的时钟源,用于提供稳定的时钟信号。然而,超声波清洗过程中产生的高频振动和冲击力,可能会对晶振器件造成损坏。由于晶振器件通常是精密而脆弱的元件,受到过度的振动或冲击可能导致其破裂或失效,进而影响整个电路的功能。2、改变晶振频率晶振器件的频率是通过其内部结构和材料确定的,超声波清洗中产生的振动可能会对晶振器件的频率产生影响,导致频率的变化。这对于要求高精度时钟信号的电路来说,可能是一个严重的问题,因为频率的变化可能导致电路的不稳定性和性能下降。3、引入杂散信号超声波清洗时产生的高频振动,可能会引入杂散信号或噪音。这些噪音可能通过晶振器件的引脚或周围的电路传播,干扰其他电子元件的正常工作。特别是在高频应用中,这种干扰可能导致信号失真、通信错误或其他性能问题。二、保护晶振器件的方法为了保护晶振器件的完整性和性能,在超声波清洗电路板时,应采取以下措施:1、移除晶振器件在清洗之前,最好将晶振器件从电路板上移除。这样可以确保晶振器件不会受到超声波振动和冲击的直接影响。在清洗完成后,再将晶振器件重新安装到电路板上。2、选择适当的清洗剂选择适用于电子器件的低腐蚀性和无残留的清洗剂。确保清洗剂不会对晶振器件产生不良影响。最好在清洗剂的使用说明中查找与晶振器件兼容的信息。3、控制清洗时间和温度限制超声波清洗的时间和温度,以避免对晶振器件产生过度的振动和热应力。根据晶振器件的规格和厂商建议,确保在安全范围内进行清洗。4、使用适当的清洗设备选择适当的超声波清洗设备,具有可调节的振动频率和功率。避免使用过高的频率和强大的振动力,以减少对晶振器件的潜在影响。5、检查和测试在重新安装晶振器件后,进行必要的检查和测试,确保其正常工作。如果发现任何异常,如频率偏移或性能下降,应及时采取措施修复或更换晶振器件。三、结论
超声波清洗电路板是一种有效的清洗方法,但对于电路板中的晶振器件而言,需要谨慎对待。损坏晶振器件、改变晶振频率和引入杂散信号,是超声波清洗可能产生的潜在影响。为了保护晶振器件的完整性和性能,建议移除晶振器。
关键词: 超声波     清洗     晶振
2023-09-01 08:35:56     打赏
2023-09-05 11:33:36     打赏
这个晶振损坏是真实存在的,而且损坏率比较高,比如原来一些手机主板维修后残留锡渣和焊油,就需要超声波清洗,一般都需要把晶振拆下来,还有MIC也要拆下来,否则都会损坏
2023-09-08 10:48:17     打赏
受教了。使用石英振荡器的电路,因为物理上的原因,确实容易收到超声波的伤害。个人感觉,和军队齐步走在桥上,因为共振导致桥塌了的典故很像。哈哈哈哈哈。
共4条 1/1 1 跳转至页
