电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » Layout软件中,焊盘命名的4种方式
Layout软件中,焊盘命名的4种方式
2023-09-03 08:51:22     打赏
在Layout软件中,对于不同的焊盘,有不同的命名方法。今天给大家介绍一下普遍的命名方法,具体如下所示:
贴片类焊盘命名方式:
  • 圆焊盘circle:SC+直径,如SC1R00,即直径为1mm的圆焊盘;
  • 方形焊盘rect:SR+长X宽,如SR1R00X1R00,即长与宽都为1mm的方形焊盘;
  • 椭圆形焊盘oblong:SOB+长X宽,如SOB1R00X2R00,即长与宽为2mm、1mm的椭圆形焊盘。
通孔类焊盘命名方式:
  • 圆焊盘通孔circle:C+焊盘直径+-+孔径,如C1R60-1R00,即焊盘直径为1.6mm,孔径为1mm的圆焊盘;
  • 方焊盘通孔rect:R+焊盘长X焊盘宽+-+孔径,如R1R60X1R60-1R00),若长与宽相等,可缩写,如R1R60-1R00,即焊盘长与宽都为1.6mm,孔径为1mm的通孔方焊盘;
  • 椭圆焊盘通孔oblong:OB+焊盘长X焊盘宽+-+孔径;OB1R60X1R60-1R00,即焊盘长与宽都为1.6mm,孔径为1mm的通孔椭圆焊盘。
热焊盘(Flash)命名方式:
  • 圆形焊盘热焊盘:FLASH焊盘外径-焊盘内径,如FLASH2r20-1r50,即内径为2.2mm,外径为1.5mm的热焊盘;
  • 方形焊盘热焊盘:FLASH焊盘外径长X宽-焊盘内径长X宽,如FLASH3r20X2r50-2r20X1r50,即焊盘外径长为3.2mm,宽为2.5mm,焊盘内径长为2.2mm,宽为1.5mm的热焊盘。
异形焊盘命名方式:
  • PAD-封装名称-管脚序号,如PAD-SOT89-1,即封装名为SOT89,焊盘管脚为Pin1脚。
关键词: Layout     焊盘     命名
