电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 电源用共模电感,感量越大越好?|深圳比创达EMC(上)
2023-09-05 11:26:16     打赏
电源用共模电感,感量越大越好?(上)相信不少人是有疑问的,今天就跟大家解答一下!
绕线共模电感概述
共模电感,对共模信号(多为干扰噪声)呈高阻特性,可有效抑制共模干扰;但对差模信号(有用通信信号)基本无损耗作用;由于EMC问题大多是共模问题,所以共模电感是EMC设计中最重要的器件之一,如图1所示是常用于电源端滤波设计的绕线共模电感示意图。
图1 电源端用绕线共模电感
图2 安培定则
根据安培定则,即右手螺旋定则(如图2),当共模信号从一端流入时(如图3),两组线圈产生的磁场方向一致(图中虚线即为磁力线方向,实际的磁力线为闭合曲线,此例中,为方便描述差共模特性未画完整,仅作示意),线圈中相应的磁通量就大大增强,相应的感性阻抗也增大,从而对共模信号产生较大的抑制作用;
图3 共模电流流向与相应的磁场方向
反之,如图4,当差模信号从一端流入时(如图3),两组线圈产生的磁场方向相反;由于两组线圈的材质相同、匝数也相同,二者产生的场强基本一致,因方向相反,就会相互抵消,致使线圈中相应的磁通量几乎为0,相应的感性阻抗也很小,即对差模信号(一般是有用的通信信号或电源信号)产生的影响很小。
图4 差模电流流向与相应的磁场方向
通常,电源端所用的这种绕线共模电感在应用选型中,比较关注它的电感量,一般这种绕线电感的感量在数mH至数十mH;这个感量主要取决于磁芯的磁导率以及线圈绕制的匝数,导磁率越高、匝数越多,电感量也越大,相应的共模阻抗通常也越大。实际应用中,在保证通流、安装区域尺寸的前提下,一般选用更大感量的共模电感。
但是,共模电感的电感量大,其滤波效果就一定更好吗?
综上所述,相信通过本文的描述,各位对电源用共模电感,感量越大越好(上)都有一定了解了吧,有疑问和有不懂的想了解可以随时咨询深圳比创达这边。今天就先说到这,下次给各位讲解些别的内容,咱们下回见啦!也可以关注我司wx公众平台:深圳比创达EMC!
以上就是小编给您们介绍的电源用共模电感,感量越大越好(上)的内容,希望大家看后有所帮助!
关键词: 深圳比创达EMC     EMC     EMI     电源共模电感     感
