电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 电源用共模电感,感量越大越好?|深圳比创达EMC(下)
2023-09-06 12:37:58     打赏
电源用共模电感,感量越大越好?(下)相信不少人是有疑问的,今天就跟大家解答一下!
一、共模电感特性测试分析
通过对比两款共模电感的规格书信息,二者除了外形结构上差异较大外,电气参数上主要是电感量和通流有明显差异,如表1所示:
表1 两款共模电感电气参数差异对比
图1 两种共模电感实物图
鉴于规格书内标明的参数并无太大差异,而因线材结构、绕制方式、磁芯参数等差异导致的一些滤波参数、寄生参数无法直观体现,需直接对其阻抗参数进行实测,利用网络分析仪测试了两颗共模电感的S参数,发现二者的共模插损存在明显差异:
在2~400MHz范围内,BWCF12SQL2P253L1A8(扁平线共模电感)比BWCF98U2P303L1A(细线共模电感)的共模插损Scc12高10dB左右,这也造成了二者滤波效果的明显差异。
造成二者的共模插损差异,可能是磁芯的磁导率存在差异;或是因绕线工艺不同、产生的寄生参数如线圈间的寄生电容Cj差异大;抑或是细线共模电感的通流偏小,在大电流通过时更易引起器件绕组温度的上升、进而导致磁芯的磁导率发生改变,引起阻抗的变化。
图2 两种共模电感共模插损测试曲线
二、实际整改最终措施
鉴于大感量的共模电感反而起反作用,而25mH的共模电感已将超标频点的辐射降低了10dB,余量已趋近3dB,故而共模电感就选用此型号,另外针对电源输入再增加其他滤波措施;经过调试,最终在整流输出再加一颗LRC滤波器BTREF3216A6R121(如图3),结合共模电感(如图4),就将整体余量控制在3dB以上,如图5所示。
图3 整流输出加LRC滤波器
图4 选用扁平线共模电感
图5 最终余量充足的RE测试曲线
三、小结
1) 共模电感作为EMC中最常用的滤波器件之一,其选型适当与否对最终的设计规格有很大的影响作用;
2) 通常针对电源用绕线类共模电感的选型使用,重点关注的参数只有电感量、通流、尺寸等参数,且一般在通流尺寸允许的情况下会选用更大感量的器件,理论上来说感量越大、滤波效果越好;但也存在大感量的器件反不如小感量器件滤波效果的情况;
3) 共模电感滤波效果通常取决于其共模阻抗,而影响共模阻抗的因素有很多,诸如线圈匝数、磁芯磁导率、线圈绕制方式、线圈通流、磁芯饱和特性等,需再叠加尺寸、价格等需求进行综合考量。
综上所述,相信通过本文的描述,各位对电源用共模电感,感量越大越好(下)都有一定了解了吧,有疑问和有不懂的想了解可以随时咨询深圳比创达这边。今天就先说到这,下次给各位讲解些别的内容,咱们下回见啦!也可以关注我司wx公众平台:深圳比创达EMC!
以上就是小编给您们介绍的电源用共模电感,感量越大越好(下)的内容,希望大家看后有所帮助!
关键词: 深圳比创达EMC     EMC     EMI     电源共模电感     感
