电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱工作 » MOS管IPT020N10N5型号参数常用于电池管理系统BMS,让产品保护作用更
MOS管IPT020N10N5型号参数常用于电池管理系统BMS,让产品保护作用更优
2023-09-12 12:07:56     打赏
电池管理系统(BMS)可以根据其应用和功能划分为不同的类型,常见的BMS类型:独立式BMS、集成式BMS、高级BMS、分布式BMS、集中式BMS、模块化BMS等;不同的BMS都会有不同的应用。
唯一相同的是,电池管理系统(BMS)都需要使用优质的MOS管来控制、保护电池设备。目前国外比较好的IPT020N10N5 低压MOS型号常用于电池管理系统(BMS)中,那么国内能否找到比较好的代换型号呢?
带着疑问,今天分享FHL385N1F1A这一款国产低压MOS管的型号参数究竟是为何说能够常代换IPT020N10N5用于电池管理系统BMS。
值得关注的是,FHL385N1F1A型号MOS管,是由国内已经专注研发20年的MOS管厂家生产。它良好的制作工艺与参数性能能给电池管理系统BMS做更好的适配,MOS起充放电保护功能。
MOS管的替代代换核心要关注参数性能,究竟FHL385N1F1A国产场效应管有何优势来代换国外IPT020N10N5型号参数在电池管理系统BMS中?
且看飞虹这款FHL385N1F1A的具体产品参数,具有300A、100V的电流、电压, RDS(on) = 2.0mΩ(MAX) @VGS = 10 V,RDS(on) =1.6mΩ(TYP) @VGS = 10 V,最高栅源电压@VGS =±20 V。
FHL385N1F1A是一款N沟道增强型场效应晶体管,FHL系列产品采用TOLL-8L封装外形,其封装产品具有小体积、低封装内阻、低寄生电感、低热阻等特点。
这款产品还具体参数值为:Vgs(±V):20;VGS(th):2.0-4.0V;ID(A):300A;BVdss(V):100V。
静态导通电阻(typ):1.6mΩ、最大脉冲漏极电流(IDM ):1200(A)、反向传输电容:328pF。
在国产化的场效应管代换使用过程中,飞虹国产型号:FHL385N1F1A型号参数来代换IPT020N10N5型号,其具备以下特点:
1、低导通内阻:支持更小的阻抗和更大的峰值电流。
2、100% EAS测试
3、100% DVDS热阻测试(更低的热阻,带来优异的温升表现)
4、100% Rg测试
5、工业级的可靠性能:封装电感小,带来出色的EMI特性和可靠性。
FHL385N1F1A型号产品无论在电动自行车、电动摩托车,还是电动观光车等多种使用场景中,都表现出极佳的稳定性和持久性。此外,它还广泛应用于锂电保护、通信电源等高功率密度应用领域。
100V、300A 的MOS管代换使用,选对型号很重要。飞虹半导体的MOS管已经广泛应用于电源电路、智能家居、新能源电子领域:如汽车电子、电瓶车、智能音响、家用电器、LED照明、充电器、电脑电源等行业,为国内的电子产品厂家提供了优质的产品以及配套服务。除提供免费试样外,更可根据客户需求进行量身定制MOS管产品。直接百度输入“飞虹半导体”即可
