ADS1298国产替代|用于生理信号测量的低功耗、8 通道、24 位模拟前端LHE7908
LHE7904、LHE7906、LHE7908 (LHE790x) 是多通道同步采样 24 位 Δ-Σ 模数转换器 (ADC) 系列,内置有可编程增益放大器 (PGA) 、内部基准以及振荡器。LHE7904、LHE7906、LHE7908包含医疗心电图 (ECG) 和脑电图(EEG) 应用中通常所需的全部功能。凭借高集成度和出色性能,LHE790x能够以大幅缩小的尺寸、显著降低的功耗和整体成本开发可扩展的医疗仪器系统。
LHE7908可兼容替代ADS1298,每个通道都有一个灵活的输入复用器(MUX),此复用器能够独立连接至内部生成的信号以进行测试、温度、和导联断开检测。此外,可选择输入通道的任一配置生成右腿驱动 (RLD) 输出信号。LHE790x 工作数据速率高达 64kSPS,集成硬件起搏检测算法。可通过上拉/下拉电阻或激励电流源在器件内部实现导联断开检测。3 个集成放大器用于生成标准 12 导联ECG 所需的威尔逊中心终端 (WCT) 和戈德伯格中心终端(GCT)。可在高通道数系统中采用菊花链配置串联多个 LHE790x 器件。
封装选项包括微型 8mm × 8mm、64 焊球 BGA 与LQFP-64 封装。LHE7904、LHE7906、LHE7908 BGA 版本的商业级额定温度范围为 0°C 至 70°C。工业级额定温度范围为 -40°C 至+85°C。
应用
• 医疗仪器(心电图 (ECG)、肌电图 (EMG) 和脑电图(EEG)):病人监护;动态心电图,事件,压力,以及生命体征,包括 ECG、AED、远程医疗、双谱指数 (BIS)、诱发音频电位 (EAP)、睡眠监护仪。
ADS1298国产替代推荐LHE7908
特性
• 8 个低噪声可编程增益放大器 (PGA) 和 8 个高分辨
率模数转换器 (ADC)(LHE7908)
• 低功耗:每通道 0.73mW
• 超低功耗模式:每通道 0.4mW
• 输入引入噪声:2.3μVPP(150Hz 带宽 (BW),G =6)
• 输入偏置电流:500pA
• 数据速率:250SPS 至 64kSPS
• 共模抑制比 (CMRR):–120dB
• 可编程增益:1、2、3、4、6、8 、12 或 24
• 支持满足 AAMI EC11、EC13、IEC60601-1、IEC60601-2-27 和 IEC60601-2-51 标准的系统
• 单极或双极电源:
– AVDD = 2.7V 至 5.25V
– DVDD = 1.65V 至 5.25V
• 内置右腿驱动放大器、导联断开检测、威尔逊中心终端、起搏检测、测试信号
• 增强直流导联脱落功能和交流导联脱落阻抗检测
• 集成硬件起搏检测算法
• 内置振荡器与基准及晶振驱动接口
• SPI 兼容串口
芯片编号 | 通道数 | 精度 | 封装类型 | 引脚数 | 功耗选择 | 对标产品 |
LHE7908GSELBN | 8 | 24bit | LQFP | 64 | 低功耗模式和 | ADS1298 |
LHE7906GSELBN | 6 | 24bit | LQFP | 64 | 低功耗模式和 | ADS1296 |
LHE7904GSELBN | 4 | 24bit | LQFP | 64 | 低功耗模式和 | ADS1294 |
LHE7908ESELBA | 8 | 24bit | LQFP | 64 | 超低功耗模式 | ADS1298 |
LHE7906ESELBA | 6 | 24bit | LQFP | 64 | 超低功耗模式 | ADS1296 |
LHE7904ESELBA | 4 | 24bit | LQFP | 64 | 超低功耗模式 | ADS1294 |
