太阳能电池又称为“太阳能芯片”或“光电池”,是一种利用太阳光直接发电的光电半导体薄片。它只要被满足一定照度条件的光照到,瞬间就可输出电压及在有回路的情况下产生电流。在物理学上称为太阳能光伏(Photovoltaic,缩写为PV),简称光伏。太阳能电池是通过光电效应或者光化学效应直接把光能转化成电能的装置。以光伏效应工作的晶硅太阳能电池为主流,而以光化学效应工作的薄膜电池实施太阳能电池则还处于萌芽阶段。
如何自己DIY一块太阳能电池?
选择太阳能电池片,太阳能电池片类型不同,它的输出功率以及电压会有些许差异。以单晶太阳能电池片为例,一整块是0.5V,不论你切成多少块,切完之后,小块太阳能电池片也是0.5V。它可以串联排列以获得需要的 0.5V 倍数的任何输出电压,如果你需要18V的太阳能电池板,它是由36个小的太阳能电池片串联,则是36*0.5=18V。
太阳能电池片的功率可以根据其面积计算:长*宽*0.1*转化效率(电池片类型不同会略有差异),假设计算得出一块太阳能电池片是4W,则制作36W太阳能板,则需要36/4=9片,则需要准备9片相同规格的太阳能电池片。
首先,根据玻璃尺寸设计电池片尺寸,一般电池片各边距玻璃边缘5mm即可,以电池主栅线为中心,用切割机将太阳能电池片切割成若干片,数量与玻璃数量相同,操作时要戴好PVB手套,切割好后待用。如果是事先买的玻璃,没有事先计算,那需要根据玻璃来进行排列。串联一般是1*36, 2*18, 4*9,一般不建议1*36排,2*18排整体太阳能板太狭长了,通常选择4*9排。
然后,利用直尺和壁纸刀,将EVA和背板切割成尺寸略大于玻璃的若干小块,EVA数量应为玻璃数量的两倍,操作时要戴好PVB手套,切割好后待用。接下来,用剪刀将焊带裁成长度略长于玻璃长度的的若干小段,数量应为玻璃数量的两倍,操作时要戴好PVB手套,切割好后待用。
然后用记号笔在太阳能电池片的表面标记正负极,再用铜带粘上助焊剂,开始用电烙铁将电池片正反两面的主栅线上焊上焊带。注意不要将烙铁留在一个区域太久,因为它会过热并损坏太阳能电池片力度不能过大,以免压碎电池片。
将连接线从一个太阳能电池片的背面焊接到相邻太阳能电池片的正面,直到完成每一行。然后使用总线连接线路。在连接线路时,它们也需要将正极连接到负极,因此相邻的线路应朝相反的方向延伸。
将太阳能材料以玻璃+EVA+电池片+EVA+PET依次进行叠层,从下至上依次放置材料,全部敷设好后,将其放入层压机进行层压,为防止错位,可用胶带对其固定。
将层压好的小太阳能板取出,待温度降至室温后,用壁纸刀将玻璃周边多余物质去掉,最后用电烙铁将各独立的小太阳能电池板串联起来,即可利用。
注意事项:
1、在处理原材料的操作中,一定要做好净化工作,防止污染原材料。
2、切割电池片时,应最大限度的利用电池,避免造成浪费。
3、焊接时,防止温度过高,以免破坏电池性能。
转载自网络,如有侵权,联系删除。
