电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 千万不要把Γ、RL、VSWR搞混了!
千万不要把Γ、RL、VSWR搞混了!
2023-09-21 09:48:01     打赏
在之前的文章中,我们曾多次强调过阻抗匹配的重要性。可以说,射频设计的大部分工作都是在处理阻抗匹配相关的问题。比如射频滤波器,其完成的就是在通带内实现阻抗匹配,而在通带外实现全反射;再比如天线,其设计过程就是传输线系统的阻抗与空间波阻抗的一个匹配。当然,还有很多很多。无论在无源器件设计中,还是有源器件设计中,阻抗匹配都是同等重要的,甚至可以说阻抗匹配是射频系统正常工作的第一步。
在射频概念中,射频专家们发明了很多描述阻抗匹配的名词,比如常用到的反射系数Γ,回波损耗RL,电压驻波比VSWR,还有用的比较少的失配损耗等专业名词。其实无论是反射系数Γ,还是回波损耗RL,或者是VSWR,描述的都是阻抗匹配情况的量。所以,通常我们用其中的一个来描述阻抗匹配优劣就好了,至于哪个参量更好,我觉得是人云亦云吧,根据个人喜好即可。但是如果细究起来,这三个参量还是各有所长的。
一、什么是反射系数Γ?
在有些微波教材中,反射系数Γ有时候也用ρ来表示,通俗理解就是反射波和入射波的比值。
式中,ZL是指负载阻抗,Z0是指输入传输线阻抗。
从反射系数的公式中可以看到,当负载阻抗和输入阻抗相等时,反射系数最小为0;负载阻抗和输入阻抗的差别越大,反射系数就越大,阻抗匹配就越差,当负载为开路或者短路时,阻抗匹配最差,反射系数达到最大为±1(开路时,Γ=1;短路时,Γ=-1,这是为什么呢?大家可以算一下)
因为阻抗可以是复阻抗,那么反射系数也有可能是一个复数,实际上因为电感电容的存在,反射系数都是一个复数,θ就是反射波和入射波的相位差。
同样这个公式也给了我们阻抗匹配最基本的原则,把负载阻抗和输入阻抗做成一模一样的,那么阻抗匹配肯定就没问题了。所以在射频设计中,我们应该尽可能的做到负载阻抗和输入阻抗的一致性。只有在实在做不到阻抗一致的情况下,才使用各种匹配电路和阻抗变换去做。
二、什么是回波损耗RL?
当阻抗匹配不良的时候,来自源的可用功率并不能够其全部被负载吸收,这种由于反射引起的损耗,我们称之为回波损耗,英语给了个比较形象的名字:Return Loss。是不是也可以叫做反射损耗呢?但是还是回波损耗更为形象一点:反射回来的电磁波产生的损耗。
在射频中,描述损耗相关的参量一般用dB形式表示,比如插入损耗IL,也是dB形式。
这里注意两个地方,一个是20前面的那个“-”号,从上面的描述中我们得知,反射系数Γ是一个小于1的数值,那么它的对数就是一个负数,再+一个负号,那就是负负得正,所以回波损耗RL应该是一个正值。想象也能相通,都是负损耗是不是就和负增长一个意思了。我们射频工程师是严谨的,既然已经是损耗了,那么它的值就是一个正值,我们这里没有负损耗这一说。哈哈。描述负损耗的时候,我们直接用增益了。
其二就是这里用的是反射系数的模值|Γ|,既然回波损耗只取了反射系数的幅值了,那么相位信息就丢了。所以当我们遇到两个射频模块的级联时,只根据回波损耗RL,就很难准确算出级联之后的整体回波损耗了。如果是反射系数,这个级联就简单了。
为什么还要用回波损耗RL这个参量呢?
dB在射频中的应用就不用多说了,无论是描述功率的dBm还是天线增益的dBd/dBi,抑或是dBc,都为射频设计带来了很大的简化。同样RL也是一样的。举个例子,输入信号功率为40dBm,负载处的回波损耗RL是10dB,那么反射功率就可以直接算出来:40dBm-10dB=30dBm。
相反,如果告诉你负载的反射系数是0.1,那反射功率是多少,是不是要用计算器了。
我们在介绍S参数的时候,里面也有两个表示反射的参数,小s11和大S11,这两个小S和大S呢,对应的就是反射系数Γ和回波损耗RL了。
S参数的数据格式是.snp,表示一个n端口的S参数,也就做试金石TOUCHSTONE,我觉得这个试金石名字起的太好了,因为这个试金石里面包含了这个射频网络的所有信息:频率,反射,损耗,相位等等,一应俱全。只要得到了射频模块的S参数试金石文件,那么这个器件的射频性能就尽在掌握之中了,无论是做系统仿真,还是性能对比,都可以手到擒来。
三、什么是电压驻波比VSWR?
反射系数和回波损耗都比较容易理解,但电压驻波比VSWR就没那么通俗易懂了,看名字这么长就知道他难搞了。
为什么要用到这个概念呢?我想大概率的是因为在早期的测量中,单端口可能更常用一些,尤其是还没有矢量网络分析仪的时候,我们只能测到入射波和反射波叠加后的波,分离开来的反射波利用单端口很难从叠加之后的波里面分离出来。这个反射波和入射波叠加之后的波,就是驻波。
上图描述了一个全反射的情况,图中蓝色线表示入射波,红色线表示反射波,黑色线就是合成之后的驻波,用英语叫做 standing wave。当全反射时,反射波等于入射波,这个时候形成的驻波叫做全驻波;当反射波小于入射波的时候,称为行驻波。
我们把驻波幅值的最大值称为波腹,把驻波幅值的最小值称为波节,驻波比就是波腹和波节的比值。
驻波比也称作电压驻波比 VSWR:Voltage Standing Wave Ratio
我们转化成反射系数的形式就是:
因为反射系数Γ是一个0≤|Γ|≤1之间的数值,所以VSWR就是1 ≤VSWR ≤ +∞ 的一个值,当阻抗完全匹配时,VSWR=1。
看VSWR的公式也能看出,VSWR也是一个描述反射幅值的量,也是忽略了反射系数的相位参数。所以从这个方面来说,VSWR和RL都不能够完整的表示反射的情况,都少了反射系数中的相位特征。
是不是就完全可以丢弃不用呢?我们只用反射系数Γ,用他的复数形式。
当然,如果你不怕麻烦的话,这个是完全可以的,尤其在做编程计算时,利用复数计算可以做的非常精确。但在工程应用中,复数的计算量也太大了。毕竟,没有几个人的脑子里装了一台计算机。
在工程设计中,RL和VSWR也就足够了。比如我们应用RL来快速评估反射信号的功率。
反射系数,电压驻波比和回波损耗的数值关系我们整理成下表。最好记住几个值,比如RL=20dB,对应的VSWR大概是1.2;VSWR=1.5,对应的RL是14dB;VSWR=2,对应的RL大约是10dB。多记住一些常用值,对设计评估非常有用。
关键词: 阻抗     匹配     射频
2023-09-23 21:29:29     打赏
太高深了
