电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱工作 » 测量3.3V继电器模块的工作参数
测量3.3V继电器模块的工作参数
2023-09-24 17:46:17     打赏
偶然在网站上看到有3.3V的继电器模块,出于好奇,买了一块。以前用的都是5V以上的继电器,为了匹配3.3V的开发板,需要额外准备5V电源。这下看到有支持3.3V,就像马上测试下工作情况。合适的话,以后就不用5V的了。
从模块的外形上看,与5V的继电器模块,没有啥区别。板子上提供了高、低电平的触发模式,便于用户自己根据电路搭设进行灵活选择,这一点还是很方便的。
这是接线说明。
测试用到的电源,准备使用AMS1117-3.3V来搭建,理论上说,SOT-223封装的AMS1117最大可以输出800mA的电流,应该是可以驱动SRD-03VDC-SL-C松乐继电器了。
SRD-03VDC-SL-C的参数
实际测试结果如下图所示:
使用低电平触发模式,在未触发状态,模块工作电流不到2mA。进入触发后,工作电流不到120mA。
希望这个测试能为使用这个模块的伙伴们提供一个参考。
关键词: 大懒猫的试用笔记     3.3V继电器模块
