电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱生活 » 用18650电池代替5号7号干电池
共6条 1/1 1 跳转至
用18650电池代替5号7号干电池
2023-09-24 18:58:01     打赏
利用18650电池代替5号电池
石英钟是百姓人家的标准配置,这种石英钟一般要用1节5号电池。5号电池又称AA电池,是广泛应用于小电器和数码产品的一类电池。 5号电池一般尺寸为直径14mm,高度49mm,体积小、容量适中,5号电池种类有普通电池、充电电池、碱性电池三类。
普通电池就是锌锰电池,电池电压为1.5V。
碱性电池标志型号为LR6,电池电压为1.5V。容量大,可以大电流放电。
充电电池一般是镍氢充电电池,输出点烟为1.2V,最大容量为2700mAh。
我们通常使用的是普通电池或者碱性电池。充电电池因为输出电压低,不太合适。按照正常使用寿命,一节普通5号电池给石英钟使用,一般会维持半年以上到一年之间。某些特殊的电波石英钟机芯使用的是2节5号电池。我们家每个房间都有一个石英钟,会用到5、6节电池。个人感觉,消耗还是有点大,根本用不到一年。而且手里有许多18650电池,输出电压在3.6~4.2之间,可以充电。所以就考虑用18650电池代替5号干电池。
因为石英钟使用1.5V或者3V电源,对于1.5V的,可以选择ME6206A15;使用HT7130、ME6206A30XG、TPS78230DDCR等芯片。实际上,对于1.5V的输出,考虑过使用AMS1117-1.5,但AMS1117本身需要1.2压差,就是说对于3V输出,需要提供4.2伏以上的电源,这样就需要两节18650组成电源才行,所以就被我放弃了。但对于1.5V输出场合,还是可以考虑的。
这里我以3V的需求为例,1.5V的处理换个芯片照着做就行。
TPS78230DDCR是5脚的TSOT-23-5封装,3V输出,最大支持150mA。
ME6206A30和HT7130是SOT-23封装,3V输出。
HT7130封装
以上是我选择的几种类型的封装。对于石英钟而言,输出电流应该是足够用的。当然你也可以选择其它电流更大的封装。
电源转换电路如下:
实际上,HT7130、ME6206A30XG可以互换使用。5脚封装的TPS78230DDCR,实测是可以用一节18650转3V输出的,但因为因为管脚多及输入电压的要求的缘故,被我放弃了。
实际制作出来的转换装置如下图:
用到一个18650电池盒和一块保护板。在这里,保护板的目的是防止18650过度放电造成损坏。出于成本考虑,底板用的是一块废弃的电路板,实际上可以用洞洞板搭建的。
18650电池的输出接在保护板的B+和B-上,保护板的P+和P-用于连接稳压器的输入电源的正负极,稳压器的输出提供给石英钟。为了保持良好接触,特意拆除5号电池的接触电极,利用小圆木棒制作了和5号电池差不多的形状,模拟电池用。
样子不好看,但能用。利用这种组合形成的电源,已经给一个石英钟使用了,用的是就得笔记本电脑上拆下来的18650电池,2200mAH的,已经用了2个多月,没啥问题。现在就是进行测试,看看到底可以用多长时间。其实也无所谓了,后面等5号电池消耗完,就全部换装成18650的。7号电池的也可以这么干。别小看这种替换,还是可以节省好多的。最主要的是方便,随时有备用18650电池可以更换,不至于没电池的时候手忙脚乱。难看倒是真的,但粘在石英钟后面,通常也看不到,是吧。
关键词: 18650     干电池     石英钟
2023-09-25 09:24:11     打赏
2023-09-27 11:59:07     打赏
弃物再用,合理替换,楼主用心了,谢谢分享。
2023-09-27 15:13:43     打赏
厉害了,还是版主能折腾!
2023-10-04 01:42:20     打赏
记号一下,帮顶
2023-10-20 08:40:56     打赏
感谢分享DIY经验!!
共6条 1/1 1 跳转至
