AH920X是一系列具有简-洁外部电路的宽输入电压降压恒压恒流驱动器,适用于8-150V输入电压范围的DCDC降压应用。AH920X通过FB管脚设置输出的高-精-度降压恒压恒流输出电压,通过CS电阻设置输出电流,外部电路简洁。该驱动器具有高-效-率、低功耗、低纹波、***的线性调整率和负载调整率等优点。
AH920X支持输出线损补偿,使充电器方案开发更加灵活和便利。该芯片采用固定频率PWM峰值电流模式,在150kHz的工作频率下运行,并能在轻载时降低频率以提高轻载效-率。AH920X还具备软启动、输出短路保护、逐周期限流保护和过温保护等功能,提高了系统的可靠性。
Application field of electric vehicle, battery car, torsion car car charging, truck car charging MCU module power supply, lithium charging and discharging
主要特点:
输入电压范围:8V至150V
输出电压可设置范围:5V至36V
支持软启动
逐周期限流保护
转换效-率大于96%
恒压恒流输出
支持可设置线损补偿
低待机功耗
内置40VLDO供电
恒压精-度小于±3%
过温保护
输出短路保护
封装类型:SOT23-5/ESOP8
