目前在做推挽式开关电源,变压器匝比3:100 电池是12V7A,目标电压直流220V ,PWM的频率50K,但带载后我的占空比能达到46%,但目标电压还是没达到
同事说我发的PWM占空比过大了,更多的能量消耗在变压器或者其他上了反而导致电压下降,他的意思是按照推挽的计算公式计算的占空比,实际发波的占空比比这大一些就可 这样就会把输出电压做到最大且能量消耗小,关于他的这种说法,有的开关电源的确有类似的斜率控制等但这是推挽电源 难道也需要这样考虑?
请问,推挽输出的占空比是不是事先是经过计算还是在程序中根据目标值来调整占空比的值?
带载的时候电池电压会波动 请问这个时候单片机采集电池的AD值有什么处理方法?我打算根据电池的值和匝比去调整输出占空比带载时候发现原边的MOS管波形振荡,如图
图的上面是两个管子的DS波形 下面是两个管子的GS驱动波形
谢谢!
推挽图
推挽MOS管波形
