电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 求助,反激开关电源变压器参数计算。
求助,反激开关电源变压器参数计算。
2023-10-31 09:39:51     打赏
大佬们帮忙看看,最近一直在看 精通开关电源设计 第二版,然后按照里面教的公式,算了这些参数。因为电源就在国内用,所以VinMin比较高,算出来的匝数都比较高,所以想请教一下是哪里出问题了?因为我拿另外一款网上买的成品,发现算出来的匝数和人家差了快一倍,看起来应该是绕不进去的。(MOS管选的耐压600V)
2023-10-31 09:44:36     打赏
Vor太高了,(600*90%-374)/2=83V
输入电容33uF,最低母线电压165V,最大占空比83/(83+165)=0.33
最小初级匝数:165V*0.33/(0.3T*120mm^2*65kHz)=23.3圈
匝比取50:10的话,占空比更小一点、大概0.32
初级感量:3*(165V*0.32)^2/(2*74W*65kHz)=869.4uH
取875uH,初级delta I=165V*0.32/(875uH*65kHz)=0.93A
初级峰值电流:SQRT(2*74W/(875uH*65kHz)+(0.93A)^2/4)=1.68A
初级平台电流:1.68A-0.93A=0.75A
初级电流有效值:SQRT(0.32/3*((1.68A)^2+1.68A*0.75A+(0.75A)^2))=0.7A
次级峰值电流:1.68A*5=8.4A
次级平台电流:0.75A*5=3.75A
次级电流有效值:5*SQRT((1-0.32)/3*((1.68A)^2+1.68A*0.75A+(0.75A)^2))=5.13A
初级0.35mm线径50圈,次级0.65mm三重绝缘线双线并绕10圈
