各位大佬,全志R128休眠流程前期卡住问题定位思路是什么样的
内容背景
在开发过程中或新设备模块添加到休眠框架后,发现前期休眠流程卡住时的快速定位思路。其中前期休眠流程指全局中断未关闭,系统仍可输出log的阶段。
定位思路(1)若只是休眠流程卡住,系统未崩溃,仍可正常处理中断:
在全局中断未关闭,系统可输出log的阶段,AMP框架仍可正常使用,因此可用另一个核来监控本核的状态或触发本核的backtrace;
(2)若系统已不再响应事件:
需要利用休眠不会被清空的寄存器,确认卡住前的最近一次写入情况;
(1)休眠流程卡住,系统未崩溃,仍可正常处理中断
示例:系统休眠时,C906概率性卡在AXP设备的休眠回调中:
控制台切换为DSP,使能DSP端PM测试工具宏COMPONENTS_PM_TEST_TOOLS;
上电后DSP使能一个软件唤醒源,此时不会休眠DSP,例如DSP输入
跑休眠唤醒,在C906复现问题时,对休眠task进行backtrace,例如:
快速定位C906卡住位置。
(2)系统已不再响应事件:
需要利用休眠不会被清空的寄存器,确认卡住前的最近一次写入位置;
使能该核上PM测试工具宏COMPONENTS_PM_TEST_TOOLS;
输入pm_set_record 1,之后休眠唤醒流程会进行阶段记录;
查看pm_record_stage()函数使用的记录寄存器;
若支持不掉电复位,可直接复位后查看该寄存器值,也可使用另一个核或JTAG查看寄存器值,定位到最近一次写入位置。
| 电子价签墨水屏开发被打赏¥35元 | |
