电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 辐射骚扰整改思路及方法:方案合并与原理探究?
共3条 1/1 1 跳转至
2023-11-14 15:50:24     打赏
某产品首次EMC测试时,辐射、静电、浪涌均失败。本篇文章就“方案合并与原理探究”问题进行详细讨论。
一、方案合并
将EMI滤波器(选择了231,是因为额定直流电流相比421更大)和RC电路(10Ω+2200pF)合并到产品上,再行测试,堪称完美!至此,辐射整改完成。
图1 最终测试结果 231+10Q+2200pF
二、原理探究
①右手螺旋定则
图2 右手螺旋定则的两种形式
图3 直导域的磁力线分布
右手定则可用于快速判断直导线和螺线管的磁力线方向。
对于螺线管而言(图右),让4个手指弯曲的方向与电流方向一致,伸直大拇指,则大拇指的方向即为磁力线(磁场)方向
对于通电直导线而言,让大拇指指向电流方向,则其余4个手指弯曲的方向即为磁场方向,如图18所示,直导线的磁力线分布是以导线为轴线的无数个同心圆组成,越靠近轴心,磁力线越密集。由于使用的介质是导磁性很差的空气,因此磁力线杂散分布在一个非常大的空间范围内,感应磁场B也很小。
②磁环原理
将磁环扣到电源线上的形态如图20所示,产品工作时,将会有两种形式的电流存在:差模电流和共模电流。ID是差模电流,在两根线上大小相同但方向相反;IC是共模电流,在两根线上大小、方向均相同。
这两种电流同时存在于整段导线中,但为了便于说明问题,将其分别独立放置在左侧(共模电流) 和右侧(差模电流)。若将磁环从中间剖开,则共模电流(左侧)均是垂直纸面向里+;而差模电流(右侧)的一支垂直纸面向里+,另一支垂直纸面向外。
以上就是小编给您们介绍的辐射骚扰整改思路及方法:方案合并与原理探究的内容,希望大家看后有所帮助!
关键词: 深圳比创达EMC     EMC     EMI     PCB
2023-12-04 17:35:06     打赏
将EMI滤波器(选择了231,是因为额定直流电流相比421更大)和RC电路(10Ω+2200pF)合并到产品上,再行测试,堪称完美!至此,辐射骚扰整改思路完成。
2023-12-09 11:46:46     打赏
将EMI滤波器和RC电路合并到产品上,再行测试,堪称完美!至此,辐射骚扰整改思路完成。
共3条 1/1 1 跳转至
