电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 【转载】|高灵敏度低功耗127X-C1系列LoRa射频模块性能介绍----fro
【转载】|高灵敏度低功耗127X-C1系列LoRa射频模块性能介绍----from三叶
2023-11-18 22:06:33     打赏
思为无线LoRa127X-C1系列无线模块是采用Semtech公司SX127X为主芯片,该模块采用了LoRa扩频调制跳频技术高效的接收灵敏度和超强的抗干扰性能,其通信距离,接收灵敏度都远超现在的FSK、GFSK调制,且多个传输的信号占用同一个信道而不受影响,具有超强的抗干扰性。此模块天线开关由芯片内部集成控制,小巧的体积搭配100mW的输出功率,在无线抄表,远程工控等行业得以广泛地应用。
为助客户打开国际市场,127X-C1系列严格使用无铅工艺生产和测试,符合RoHS、Reach的标准。并且,在产品认证这方面。LoRa1276-C1-868获得了CE认证,LoRa1276-C1-915已经获得了FCC和IC认证,客户在做整机认证的时候可以引用我们的认证。从而极大地节省时间和降低费用。下表是LoRa127X-C1系列具体型号及认证情况。
从上表可知,127X-C1系列除模块标准频率外,还可支持频率定制。思为无线作为研发生产厂家,不仅提供模块认证服务,也提供ODM/DEM及完整的售后服务。
LORA 模块有特点低功耗,远距离的特点。127X-C1 10.8 mA接收电流和小于1.5uA休眠电流特别适合电池供电应用设计。139dBm灵敏度和20 dBm输出功率能满足工业级应用,如工业抄表。
127X-C1系列产品特点
灵敏度:-139dBm @LoRa ,最大输出功率:20 dBm
低接收电流:10.8 mA ,休眠电流< 1.5uA
数据传输率:1.2-300 Kbps @FSK0.018-37.5 Kbps @LoRa
内置天线静电保护、温度传感器
127分贝动态范围RSSI,256个字节FiFo与CRC跳频功能
127X-C1系列具体性能参数
通讯天线
天线是通信系统的重要组成部分,其性能的好坏直接影响通信系统的指标,模块要求的天线阻抗为50欧姆。通用的天线有弹簧天线,也可通过SMA转接直头/弯头/折叠棒状,小吸盘等,用户可以根据自身的应用环境来选购天线,为使模块处于最佳工作状态,推荐使用本司提供的天线。
127X-C1系列产品具有超强的抗干扰性,低功耗和小巧的体积,非常适合带电池设计应用。此外,该系列模块还提供CE、FCC和IC认证,让客户成本更小、更强、更低成本。
来源: 整理文章为传播相关技术,网络版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。
