电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 什么是PowerPath?充电时是充电器供电,还是电池供电?
共4条 1/1 1 跳转至页
2023-11-23 09:41:42     打赏
前段时间,群里有位同学提了个问题:手机插着充电器时,是充电器给手机供电还是电池给手机供电?
觉得这个问题蛮有意思的,所以今天系统地讲一下,方便大家学习。
其实这题换种说法就是:手机插着充电器时,电流路径是从充电器到手机主板还是从电池到手机主板?
这个答案是看使用情况的,不同情况的电源路径是不同的。
一般会有以下4种情况:
  • 系统电流Isys大于充电电流Iin
  • 系统电流Isys小于充电电流Iin
  • 只有电池供电
  • 只有充电器供电
只有电池供电:
当只有电池而没有充电器时:情况就很简单了,系统的供电只能来自电池,见(c)中红色路径。
只有充电器供电:
当只有充电器而没有电池时:系统的供电只能来自充电器,这里需要格外说明的是,在手机研发的初级阶段,手机的软件系统功能比较简单、充电功能单一,快充功能还未实现,在系统功耗或者开机功耗低的情况下,只插USB充电线就可以开机,而随着手机研发节奏的推进,手机会加入更多的功能,功耗逐渐增加,开机峰值电流甚至会逼近3A,因此在研发后期,只插USB充电线的话,手机往往不能开机,还是需要连接着电池。
关键词: Power Path     充电
2023-11-23 10:44:20     打赏
确实,按照电路的基本特点,谁电压高,谁就是老大,就是输出者
2023-11-24 08:29:26     打赏
学习了
2023-11-24 08:29:36     打赏
话题确实挺有意思的
共4条 1/1 1 跳转至页
