老早以前我学习C语言的时候,用的是Turbo C。现在它在Win10环境下已经不能正常使用了。我之前习惯用eclipse开发java方面的应用,所以为了方便习惯,下载了eclipse C的开发环境,可能是没配置好,总会出些小问题。而VisualStudio下的C开发比较繁琐庞大,不习惯。我现在的目的用C验证某些算法之类的东西,不需要功能太复杂的IDE,只要有编译、运行、调试功能就好。
于是上网找,看看有没有短小精悍的C开发。结果倒是找到几款,但在其中发现,CFree这款特别适合我的需求。短小,只有15M不到,安装也简单。其开发界面如下:
标注为1的地方,可以用来修改调试模式/运行模式。整个界面非常简洁实用。非常适合C语言的初学者。有兴趣的伙伴,可以下载下来试试。
