1、利用差分电路可以达到比利用单端电路更高的信号幅度
在相同电源电压下,差分信号可提供两倍于单端信号的幅度,它还能提供更好的线性度和SNR性能。
2、差分电路对外部EMI和附近信号的串扰具有很好的抗扰性这是因为接收的有用信号电压加倍,噪声对紧密耦合走线的影响在理论上是相同的,它们彼此抵消。
3、差分信号产生的EMI往往也较低
这是因为信号电平的变化(dV/dt或dI/dt)产生相反的磁场,再次相互抵消。
4、差分信号可抑制偶数阶谐波以下展示了连续波(CW)通过一个增益模块的示例。
当使用一个单端放大器时,如下图所示,输出可表示为公式1和公式2。
▲单端放大器
▲公式1~2
当使用一个差分放大器时,输入和输出如下图所示,表示为公式3、公式4、公式5和公式6。
▲差分放大器
▲公式3~6
理想情况下,输出没有任何偶数阶谐波,使得差分电路成为通信系统一个更好的选择。
