电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 在嵌入式中解析JSON数据,CSON+CJSON
2023-12-06 10:03:31     打赏
前言
json是目前最为流行的文本数据传输格式,特别是在网络通信上广泛应用,随着物联网的兴起,在嵌入式设备上,也需要开始使用json进行数据传输,那么,如何快速简洁地用C语言进行json的序列化和反序列化呢?当前,应用最广泛的C语言json解析库当属cJSON,但是,使用cJSON读json进行序列化和反序列化,需要根据key一个一个进行处理,会导致代码冗余,逻辑性不强,哪有没有更好的方法呢?
思路
在Android平台,一般会使用gson等工具解析json,这些工具将json直接映射成对象,在C语言上使用对象的概念,我们需要借助结构体,然而,最大的问题在于,C语言没有高级语言具有的反射机制,直接从json映射到结构体对象几乎是不可能的。怎么解决呢,既然C语言没有反射机制,那么我们可以自己定义一套类似于反射的机制,这里我将其称之为结构体数据模型,在数据模型中,我们需要准确地描述结构体的特征,包括结构体各成员的名称,类型,在结构体中的偏移。
有了这些,我们可以在解析josn的时候,将解析得到的数据直接写入到对应的内存里面去,或者是在序列化的时候,直接从对应的内存中读取数据,进行处理。
实现
CSON正是采用上面说到的思路,使用数据模型对结构体进行描述,然后基于cJSON,根据数据模型进行解析,将解析得到的数据直接写入到对应的内存区域,从而实现从json到结构体对象的映射。CSON最基本的数据模型定义如下:
typedef struct cson_model{
    CsonType type;
    /**< 数据类型 */
    char *key;
    /**< 元素键值 */
    short offset;
    /**< 元素偏移 */
} CsonModel;
通过type描述结构体成员的数据类型,key描述该成员在json中对应的字段,offset描述该结构体成员在结构体中的偏移,CSON在解析json的时候,根据type调用相应的cJSON API并传递key作为参数,得到解析出的数据,然后根据offset将数据写入到对应的内存空间。比如说这样一个结构体:
struct project{
    int id;
    char *name;
该结构体包含两个成员,对于成员id,我们使用数据模型对其进行描述
{.type=CSON_TYPE_CHAR, key="id", offset=0}
对于结构体的每个成员,都进行数据模型的定义,就可以得到一个完整的结构体数据模型,CSON会根据这个模型,进行解析。因为是通过直接写内存的方式,所以在写不同类型的量到内存中时,会多次用到强制转型,导致CSON中赋值的代码都类似于:
*(int *)((int)obj + model[i].offset) = (int)csonDecodeNumber(json, model[i].key);
当然,上面说到的数据模型,只适用于基本数据类型的数据,对于子结构体,链表,数组等,需要对数据模型的定义进行扩充,有兴趣的朋友可以直接阅读CSON源码。
CSON使用实例声明结构体:
/** 项目结构体 */
struct project{
    int id;
    char *name;
/** 仓库结构体 */
struct hub{
    int id;
    char *user;
    struct project *cson;
定义数据模型:
对每一个需要使用cson的结构体,都需要定义相对应的数据模型
/** 项目结构体数据模型 */
CsonModel projectModel[] ={
    CSON_MODEL_OBJ(struct project),
    CSON_MODEL_INT(struct project, id),
    CSON_MODEL_STRING(struct project, name),
/** 仓库结构体数据模型 */
CsonModel hubModel[] ={
    CSON_MODEL_OBJ(struct hub),
    CSON_MODEL_INT(struct hub, id),
    CSON_MODEL_STRING(struct hub, user),
    CSON_MODEL_STRUCT(struct hub, cson, projectModel,
    sizeof(projectModel)/sizeof(CsonModel))
使用CSON解析:
只需要定义好数据模型,就可以使用CSON读json进行序列化和反序列化。
void csonDemo(void){
    char *jsonDemo = "{\"id\": 1, \"user\": \"Letter\", \"cson\": {\"id\": 2, \"name\": \"cson\"}}";
   /** 解析json */
   struct hub *pHub = csonDecode(jsonDemo, hubModel, sizeof(hubModel)/sizeof(CsonModel));
   printf("hub: id: %d, user: %s, project id: %d, project name: %s\r\n",
       pHub->id, pHub->user, pHub->cson->id, pHub->cson->name);
   /** 序列化对象 */
   char *formatJson = csonEncodeFormatted(pHub, hubModel, sizeof(hubModel)/sizeof(CsonModel));
   printf("format json: %s\r\n", formatJson);
   /** 释放结构体对象 */
   csonFree(pHub, hubModel, sizeof(hubModel)/sizeof(CsonModel));
   /** 释放序列化生成的json字符串 */
   csonFreeJson(formatJson);
运行结果:
hub: id: 1, user: Letter, project id: 2, project name: cson
format json: {
    "id":   1,
    "user": "Letter",
    "cson": {
        "id":   2,
        "name": "cson"
可以看到,无论是解析json,还是序列化结构体到json,在使用CSON的情况下,都只需要一行代码就可以解决,同样的操作,在使用原生cJSON的情况下,你可能需要多次判断,解析元素。
关键词: 嵌入式     CSON+CJSON     解析     数据
