电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 国产MCU » 介绍海凌科LD2410生命存在感应模组
共8条 1/1 1 跳转至
介绍海凌科LD2410生命存在感应模组
2023-12-09 17:36:42     打赏
一、外形及引脚定义
二、适用场景
        LD2410人体感应模组对运动、微动和站立、坐卧的人体均可进行探测识别,支持多级调参,可广泛应用于 AIoT 各种场景,常用类型如下
※1、人体感应灯控
感知所在空间是否有人存在,自动控制灯光,如公共场所照明设备、各类感应灯、球泡灯等。
※ 2、广告屏等设备的人体感应唤醒
人来自动开启,无人自动休眠节电,信息投放更精准高效
※ 3、生命安全防护
UV灯工作保护,防止UV灯在周边有人时开启对人身造成伤害
危险场所自动检测告警,防止有人进入特定高危空间,如煤矿爆破的进制人员进入的高危场所
※ 4、智能家电
房间内长时间无人,电视空调等电器自动关闭,节能又安全
※ 5、智能安防
对指定范围内有人侵入、逗留等的检测识别
三、与其他人体感应方案对比
        LD2410人体感应模组采用24GHz毫米波雷达传感器技术,和其他方案对比,在人体感应应用上有着明显的优势:
1.除了对运动人体感应灵敏外,对于传统方案无法识别的静止、微动、坐卧人体也都可灵敏感应到;
2.有良好的环境适应性,感应效果不受温度、亮度、湿度和光线波动等周围环境影响;
3.有良好的外壳穿透性,可隐藏在外壳里面工作,无需在产品表面开孔,提高了产品美观度;
4.可灵活配置最远感应距离和每个距离门上的灵敏度,实现灵活精细的个性化配置
四、特点
 ※ 即插即用,简易装配方式
 ※ 最远感应距离为可达5米
 ※ 探测角度大,覆盖范围可达±60度
 ※ 区间内准确识别,支持感应范围划分,屏蔽区间外干扰
 ※ 多级智能调参,满足场景变化需求
 ※ 可视化调试和配置工具
 ※ 小巧简化,最小尺寸仅为 7mmx35mm
 ※ 支持挂顶、挂壁等多种安装方式
 ※ 24GHz ISM 频段,可通过 FCC 和 CE 频谱法规认证
 ※ 5~12V宽电压供电
 ※ 极致性价比之选
五、典型应用电路
        LD2410模组直接通过一个IO引脚输出检测到的目标状态(有人高电平,无人低电平),同时也可通过串口按照规定的协议进行检测结果数据的输出,串口输出数据中包含有目标状态和距离辅助信息等,用户可根据具体应用场景灵活使用。
模块IO电平为3.3V。串口默认波特率 256000, 1 停止位,无奇偶校验位。
六、配置参数
        用户可通过LD2410的串口给模块修改配置参数,来适应不同的应用需求,配置内容掉电不丢失。可配置的参数包括如下几个:
1、最远探测距离
        设置最远可探测的距离,只有在此最远距离内出现的人体目标才会被探测到并输出结果。
以距离门为单位进行设置, 每个距离门为0.75m。包括运动探测最远距离门和静止探测最远距离门,可设置范围为1~8,如设置最远距离门为2,则只有在1.5m内有人体存在才会有效探测到并输出结果。
2、灵敏度
        探测到的目标能量值(范围0~100)大于灵敏度值时才会判定为目标存在,否则忽略。
灵敏度值可设置范围0~100。每个距离门可独立设置灵敏度,即可对不同距离范围内的探测进行精准调节,局部精准探测或对特定区域干扰源的过滤。
        另外如果将某个距离门的灵敏度设置为100时,可达到不识别此距离门下目标的效果。例如将距离门3和距离门4的灵敏度设置为20,其他距离门的灵敏度都设置为100,则可实现仅对距离模块1.5~3m范围内的人体进行探测。 无人持续时间
雷达在输出从有人到无人的结果中,会持续一段时间上报有人,若在此时间段雷达测试范围内持续无人,雷达上报无人;若在此时间段雷达检测到有人,则重刷新此时间,单位秒。相当于无人延时时间,人离开后,保持无人超过此持续时间后才会输出状态为无人。
        可视化配置工具说明
        为便于用户快速高效的对模块进行测试和配置,提供了PC端的上位机配置工具,用户可使用此工具软件连接模块的串口,对模块进行参数读取和配置,也可接收模块上报的探测结果数据,并进行实时的可视化展示,极大的方便的了用户的使用。
        上位机工具使用方法:
1.用USB转串口工具正确连接模组串口;
2.上位机工具中选中对应的串口号,设置波特率25600,选中工程模式,点击连接设备;
3.连接成功后,点击开始按钮,右侧图形界面会显示检测结果和数据;
4.在连接上后,未点击开始按钮时,或者开始后点击停止,可对模式参数信息进行读取或设置;
注意:点击开始后不能对参数进行读取和配置,需停止后才可进行配置。
上位机工具的界面和常用功能如下图:
圆球为目标状态输出指示:红色代表有人为运动目标,紫色代表有人为静止目标;绿色代表无人。
七、安装方式和感应范围
八、性能和电气参数
关键词: 大懒猫的试用笔记     海凌科     LD2410模组
2023-12-10 06:41:27     打赏
这个名字起得真大气啊!
宇宙之磅礴
2023-12-10 14:01:33     打赏
海凌科,用过语音模块
2023-12-10 14:31:54     打赏
海凌科的产品,挺不错的。有官方店铺。
2023-12-11 08:18:58     打赏
广告牌可以用
2023-12-11 09:18:14     打赏
这个和热释感应的有啥区别啊
2023-12-11 09:48:58     打赏
7楼
热释电的,只有人动,才会检测到。这个,只要有有人在检测范围,动不动,都会检测到。生命体存在检测。
2023-12-11 09:50:00     打赏
8楼
广告牌用的话,成本略高一些
共8条 1/1 1 跳转至
