之前自己做一个通用测试51单片机开发板,为了方便串口转串口TTL,买了几片CH340C,它的外围电路用到的元件比较多。焊好板子后,可能是因为是因为接触不良,测试效果不太好。
前两天看到有管脚更少的CH340N,沁恒微产的,就买了几片玩玩。一个才1.50元,SOP8的封装,管较少,外围器件也少,总共就需要两个电容而已。
实际测试时,C2没有也没问题。我没有焊到电路板上,而是使用面包板测试的。我自己都没觉得能成功,主要是因为电路凌乱,杜邦线也比较长。
接到电脑上以后,听到那一声听过无数次的“咚咙咚”提示音,心里就已经开始乐了,这都行,哈哈哈哈。查看设备情况,
绿色的COM48是使用标准USB转TTL的模块产生的串口,红色的是我搭建的那个电路产生的串口。为了测试数据收发是否稳定,启动了两个串口处理程序,一个发送,另一个接收。
收发对调,
在921600波特率下也没问题。再往上,就没法调了,因为MobaXterm的波特率下拉列表中最大也就到921600。其实这已经足够了,平时用的115200居多。
以后自己再做开发板,可以选择使用CH340N作为标准USB转串口TTL了,不需要太多元件,一个IC,两个电容,简单而稳定,真不错!
