目前RK3588能输出分辨率8K的视频,请问 是否能输出分辨率12K的图片到黑白屏上吗?如果能,原理是什么呢?如果不能,原因是什么呢?需要做哪些工作能够让其实现呢?
共3条
RK3588的核心架构是Arm Cortex-A76/A55+Mali-G52 GPU+Neural Processing
Unit,而其最高支持的分辨率为7680x4320@60fps,即8K视频。因此,RK3588无法直接输出分辨率为12K的图片到黑白屏上。
要实现12K分辨率的图片输出,需要进行以下工作:
1.采用多个RK3588芯片进行串联或并联,将多个芯片的计算能力和带宽进行整合,以达到能够输出12K分辨率的图片的要求。此方案需要使用配套的高带宽接口,如PCIe 4.0等,保证数据传输速率。
2.使用协处理器辅助处理,例如使用DPU(Deep Learning Processing Unit)或VPU(Video Processing Unit)等芯片进行加速和优化处理。
3.针对具体的黑白屏幕,需要进行适配和调试,调整显示的色彩和亮度等参数。
总之,实现12K分辨率的图片输出需要进行大量的硬件和软件方面的优化和协同,且成本和技术难度较高,需要根据具体的应用场景和需求进行选择。
共3条
| 电子价签墨水屏开发被打赏¥35元 | |
