光DSP实现每秒运算8万亿次 此项创新成果是电子纸张开发过程中的一个重要里程碑 --- 以色列Lenslet公司的EnLight256光DSP利用电光计算的优点,性能达到8×1012 MAC/s,约比传统装置快3个数量级。作为第一款商品化的这类光学装置,它可取代目前在实时多通道视频处理等高级应用中所用的多块DSP板。
图6 EnLight256光DSP能实现8×10 12 MCA/s的乘法累加运算
DSP的光核心由该公司的多量子阱GaAs Ablaze空间光调制器和一个256 VCSEL、透镜和探测器阵列组成。该装置组合了向量矩阵乘法器、向量处理单元以及用于控制和标量处理的标准DSP。该装置可以随时进行软件编程。 该装置的指令集直接支持向量-向量处理与计算和向量矩阵乘法,还包括既适用于实向量又适用于复向量的8位和16位向量之间的算术和逻辑运算。 更多信息请浏览http://www.lenslet.com。 ——Alix L. Paultre
对了,这个网站有中文版,还有视频演示文件下载呦!
哈!领略下未来的DSP技术吧!
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2004-12-24 20:52:21编辑过][/color][/align]
