电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 半导体类型
共3条 1/1 1 跳转至页
半导体类型
2024-03-16 20:42:43     打赏
半导体,是导电能力接于导体和绝缘体之间的物质。很多半导体的导电能力,在不同条件下的表现会有很大差别。比如对于温度敏感性很大的,会利用这种半导体做成热敏器件,用来检测温度,即温度传感器。有些半导体在受到光照时,会改变导电能力,利用这种特性,制造出光电器件,即光电传感器件。在半导体中掺杂微量的某种介质后,导电能力会增加几十万乃至几百万倍,如在硅中掺如百万分之一的硼后,硅的电阻率从大约2000Ω.m减小到0.004Ω.m左右。
以往用的最多的半导体是锗和硅。这两个都是四价元素,原子核的外围有四个自由电子。当自由电子受到影响离开原子核后,相当于留下了空位,称之为空穴。在正常情况下原子由于质子数量和电子数量一致,原子处于中性。当自由电子受到影响逃逸后,这个原子便呈现为正电性。由于电场的作用,有空穴的原子会吸引电子过来。但这个原子旁边的电子被吸引过来,旁边的这个原子也会产生一个空穴,吸引它旁边的原子的电子。这样这个串起来,就像为自由电子做定向运动,从而形成电子电流,同样由于空穴的递补变化,也会形成空穴电流。自由电子和空穴都被称为载流子。在本征半导体(纯净的、具有晶体结构的半导体)中,自由电子和空穴是成对出现的。
本征半导体中自由电子和空穴都很少,所以导电能力低。当在硅半导体中掺入5价的元素时(如磷),5价元素有5个价电子,用于共价键后悔多出一个电子,从而形成电子半导体,这个就是N型半导体。N型半导体中,自由电子是多数载流子,空穴是少数载流子。如果掺入的是3价的元素,形成的是空穴半导体,即P型半导体,空穴是多数载流子,自由电子是少数载流子。
关键词: 懒猫的学习笔记     半导体类型
2024-03-17 17:27:08     打赏
谢谢分享。
2024-03-17 19:21:47     打赏
共3条 1/1 1 跳转至页
