电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【分享评测,赢取加热台】PCB布局技巧之HDMI接口
2024-03-31 22:10:21   被打赏 20 分(兑奖)     打赏
定义
        高清多媒体接口(High Definition Multimedia Interface,HDMI)是一种全数字化视频和声音发送接口,可以发送未压缩的音频及视频信号。
用途
        HDMI 可用于机顶盒、DVD 播放机、个人计算机、电视、游戏主机、综合扩大机、数字音响与电视机等设备。HDMI 可以同时发送音频和视频信号,由于音频和视频信号采用同一条线材,大大简化系统线路的安装难度。
规格
HDMI 的规格书中规定四种HDMI 接口,分别是:
        1)HDMI A Type:应用于HDMI1.0 版本,总共有19pin,规格为4.45mm×13.9mm,为最常见的HDMI 接头规格,相点对点于DVI Single-Link 传输。
        2)HDMI B Type:应用于HDMI1.0 版本,规格为4.45mm×21.2mm,总共有29pin,可传输HDMI A type 两倍的TMDS数据量,相点对点于DVI Dual-Link 传输,用于传输高分辨率(WQXGA 2560×1600 以上)。
        3)HDMI C Type:俗称mini-HDMI,应用于HDMI1.3 版本,总共有19pin,可以说是缩小版的HDMI A type,规格为2.42mm×10.42mm,但脚位定义有所改变。主要是用在便携式设备上,例如DV、数字相机、便携式多媒体播放机等。
        4)HDMI D Type:应用于HDMI1.4 版本,总共有19pin,规格为2.8mm×6.4mm,但脚位定义有所改变。新的MicroHDMI 接口将比19 针MINI HDMI 版接口小50%左右,可为相机、手机等便携设备带来最高1080p 的分辨率支持及最快5GB 的传输速度。
布局布线要求
        1)ESD 器件靠近HDMI 放置,共模电感靠近ESD 器件;
        2)匹配电阻并排放置,匹配电阻起防ESD 作用和微调阻抗用途,通常靠近插座放置;
        3)差分对组内控制在5mil 以内,组间控制在25mil 以内,组与组之间间距至少20mil 以上;
        4)使用立体包地处理(组与组之间包地&组内差分线包地),需要有完整的参考平面;
        5)信号换层的过孔附近放置一些接地的过孔,以便为信号提供最近的回路;
        6)邻近GND 层走线,空间足够的情况下进行包地处理,包地线离差分线间距满足差分线宽的3 倍(中心到中心),铺铜离差分线20mil;
        7)差分阻抗控制为100 欧姆(+/-10%),单端走线控制50 欧姆;
        8)尽可能使用尺寸最小的信号线过孔和HDMI 连接器焊盘,因为其对100 差动阻抗产生的影响较小(推荐使用过孔8mil/16mil);
        9)尽可能使HDMI 连接器和器件之间的电气长度保持最短,从而使衰减最小化;
        10)等长线所有须要注意的情况(需要在等长问题出现的位置附近来处理等长)。
关键词: PCB设计     HDMI接口
