电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » LLC开环启动过程中输出电压下掉
LLC开环启动过程中输出电压下掉
2024-04-09 09:35:04     打赏
600w 1/8砖全桥LLC :
输入: 48v
输出: 48v
谐振电容:600nF
谐振电感:0.63uH
励磁电感:5.43uH
开环测试拓扑的增益,开环PWM的波形发送:
移相过程(固定开关频率500k,通过移相缓慢增加导通角时间直到占空比为50%)+ 变频过程(500k缓慢降频到150k)。正常计算下,这个过程的增益应该是单调慢慢增加。
问题,满载CC12.5A 启动过程中PWM频率在500k~480k时,输出电压会出现一段下掉的过程,整个过程中测量输入电压和输出电流保持平稳。图示如附件
输出电压
2024-04-09 09:39:10     打赏
很明显 应该是在480k-500k这个频率段  你的谐振元件已不再是其理想元件模型,例如你的谐振电感可能已表现为RLC串联模型(阻抗变大) 其压降变大 导致变压器原边分压不足 不能达到n*(vo+Vf)的钳位电压;
所以输出Vo自然就往下掉
