电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 国产MCU » 如何解决RK3328adbremount后重启无法进入的问题
2024-04-11 10:13:50     打赏
板子是3328行业主板,因为没找到行业主板的板块,所以发到这里。
问题由来是因为/system/目录是readonly,没办法替换so文件,所以做了一下remount操作,具体操作如下:
(base) fly@fly:~/ai/firefly/mpp-rk/mpp-develop/build/android/aarch64$ adb devices
List of devices attached
GDK0N33JZZ        device
(base) fly@fly:/ai/firefly/mpp-rk/mpp-develop/build/android/aarch64$
(base) fly@fly:
/ai/firefly/mpp-rk/mpp-develop/build/android/aarch64$ adb root
restarting adbd as root
(base) fly@fly:
(base) fly@fly:/ai/firefly/mpp-rk/mpp-develop/build/android/aarch64$ adb shell
roc_rk3328_cc_box:/ # exit
(base) fly@fly:
/ai/firefly/mpp-rk/mpp-develop/build/android/aarch64$ adb remount
remount succeeded
(base) fly@fly:~/ai/firefly/mpp-rk/mpp-develop/build/android/aarch64$ adb shell
127|roc_rk3328_cc_box:/ # chmod -R 777 /system
这么操作完,然后下电重启,结果就进不了系统了,开机一直卡在firefly的图片界面,adb devices也找不到设备。
我应该怎么救回来?
1.尝试过recovery 和 reset组合,但是找不到rockusb设备
2.尝试过maskrom模式,短接了clk和gnd,也没办法找到maskrom设备
没办法识别设备,就没办法刷机。
行业主板有串口吗? 需要接串口才能进一步定位吗?还有什么方法可以进入loader模式刷机?
好着急,在线等。。。
PS: 为什么修改system的权限会开不了机?
关键词: RK3328     Android
2024-04-11 10:14:11     打赏
adb root; adb remount;然后把对应的库push 相应的路径;不需要设置system的权限
