电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 国产MCU » 用Core3568J做产品开发无法启动如何解决
共5条 1/1 1 跳转至页
2024-04-14 12:55:04     打赏
问题描述及复现步骤:
问题用Core3568J 做产品开发,自己做的底板,现在遇到如下问题:
第一个问题:
用USB线刷好debian10固件后,在其他firefly底板上可以正常运行,启动,在我们自己做的底板上,启动不了,Log如下:
U-Boot SPL 2017.09
[    0.829499] mpp_service mpp-srv: probe start
[    0.830725] iommu: Adding device fdf40000.rkvenc to group 5
[    0.830829] mpp_rkvenc fdf40000.rkvenc: Linked as a consumer to fdf40f00.iommu
启动停止在[    0.830829] mpp_rkvenc fdf40000.rkvenc: Linked as a consumer to fdf40f00.iommu   这一行。 不知道是不是硬件上还需要加什么模块???
第二个问题:
如何制作用TF卡刷的固件系统,RK固件可以直接用RKDevTool_Release_v2.85_02 这个工具,通过OTG来线刷。我们的产品只预留了TF接口,是否有详细
的制作TF刷的固件的教程。 或者说是否有专门的打包工具。 按照WIKI上提供的编译方法,编译出来的固件不支持卡刷。
关键词: RK3568     USB     OTG
2024-04-14 12:55:34     打赏
我这边等待10多分钟了都没有反应, 一直停在[    0.830829] mpp_rkvenc fdf40000.rkvenc: Linked as a consumer to fdf40f00.iommu
我底板很简单,就扩展了USB 和 uart, 没有扩展PCIe,  有没有可能是这里的问题?  MPP 会检测什么硬件吗?
2024-04-14 12:55:50     打赏
修改 dts,把没有用到的扩展,PCIe... 这些去掉,重新编译 kernel
2024-04-14 12:56:04     打赏
之前的问题修改DTS都已经解决,系统正常跑起来了,现在还有最后一个问题,我们扩展了USB3.0hub,并且也工作正常,现在有个问题是
系统启动后一直会打印一个USB 错误
[  318.709154] usb usb6-port1: Cannot enable. Maybe the USB cable is bad?
[  319.649079] usb usb6-port1: Cannot enable. Maybe the USB cable is bad?
[  320.759093] usb usb6-port1: Cannot enable. Maybe the USB cable is bad?
[  321.869099] usb usb6-port1: Cannot enable. Maybe the USB cable is bad?
[  322.979059] usb usb6-port1: Cannot enable. Maybe the USB cable is bad?
[  324.089031] usb usb6-port1: Cannot enable. Maybe the USB cable is bad?
但是,如果我把USB3.0 hub断开的话,这个错误也都不提示了。 感觉是 扩展USBhub后,系统会自动检查一个USB设备。
请指教,系统是否在一直检查PCIe 接口呢? 或者是其他什么原因?
2024-04-14 12:56:18     打赏
你确定所有扩展口都正常工作?
看起来是 USB口的硬件问题,PCIe 关掉了不会检测的,你可以接其它USB设备试一下。
共5条 1/1 1 跳转至页
