电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 国产MCU » RK3588yolov5例程可以跑通但是检测不出例程图片中的人和车是何原因
2024-04-14 13:05:41     打赏
问题描述及复现步骤:
【问题描述】
按照rknn sdk linux 1.3.0版本快速上手指南中的指导,在ITX-3588J中实现yolov5的例程。
(1)外接PC,通过adb方式,运行python版本的yolov5例程,可以正确推理,得到正确的结果。
(2)使用aarch64交叉编译rknn_yolov5_demo,放在板端运行,程序可以运行,但是推理不到正确的结果,即检测不到任何车和人。
由log可知,没有在图片中检测到车和人。所用的图片就是bus.jpg。
执行的log如下:
post process config: box_conf_threshold = 0.50, nms_threshold = 0.60
Read ./model/bus.jpg ...
img width = 640, img height = 640
Loading mode...
sdk version: 1.3.0 (c193be371@2022-05-04T20:16:33) driver version: 0.7.2
model input num: 1, output num: 3
index=0, name=images, n_dims=4, dims=[1, 640, 640, 3], n_elems=1228800, size=1228800, fmt=NHWC, type=INT8, qnt_type=AFFINE, zp=-128, scale=0.003922
index=0, name=output, n_dims=5, dims=[1, 3, 85, 80], n_elems=1632000, size=1632000, fmt=UNDEFINED, type=INT8, qnt_type=AFFINE, zp=77, scale=0.080445
index=1, name=371, n_dims=5, dims=[1, 3, 85, 40], n_elems=408000, size=408000, fmt=UNDEFINED, type=INT8, qnt_type=AFFINE, zp=56, scale=0.080794
index=2, name=390, n_dims=5, dims=[1, 3, 85, 20], n_elems=102000, size=102000, fmt=UNDEFINED, type=INT8, qnt_type=AFFINE, zp=69, scale=0.081305
model is NHWC input fmt
model input height=640, width=640, channel=3
rga_api version 1.6.0_[4] (d041200 build: 2021-12-01 15:26:14 base: )
rk-debug out_fence_fd = 0
once run use 29.743000 ms
loadLabelName ./model/coco_80_labels_list.txtloop count = 10 , average run  30.482200 ms
关键词: RK3588     linux     ADB驱动
2024-04-16 20:16:36     打赏
WiFi芯片是否坏掉?
另外仔细看下目录下的README.md文件,在执行demo之前是需要export 库的环境变量的。
