电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 【转载】PCB设计注意事项----from三叶
共3条 1/1 1 跳转至页
2024-04-21 20:58:28     打赏
1. 板框图(结构工程师提供)的确认,板框图OK后才可开始设计,PCB设计完成后需再次给结构查看。
2. 布局考虑(散热通路是否合理,器件与发热源的距离,功能块放置是否合理,与结构搭配是否准确,器
    件放置是否便于组装,器件与器件间是否有足够距离);
3. 栅格的合理设置(布局是栅格设置大点,走线时可根据需要适当调整);
4. 保护器件的摆放位置要合理(如ESD靠近端子摆放);
5. 特殊信号要确保3W原则以减少线间串扰(线与线之间间距是线宽的3倍)-EMI;20H原则以抑制边缘辐射
 (电源层与地层间的间距),尽量确保板边有地信号包围-EMC;
6. 高速信号、射频信号、部分视频信号阻抗控制(50Ω、75Ω、90Ω、100Ω )- Polar工具计算;
    高速差分信号等长处理(控制好误差);
7. 确保信号参考面的完整性;
8. 走线避免小弯折,尽量减少弯折,信号线避免90度弯折,两层之间避免平行走线;
9. 大电压信号尽量跟随地信号(大电压一般纹波比较大);
10. 时钟信号包地;其他特殊信号独立包地(如VGA的RGB信号);
11. 模拟信号和数字信号是否需要分地处理,如需要,采用单点接地;
12.地信号的完整性,避免浮地,尽量减少孤岛;
13.高速信号和射频信号如有包地,地过孔需均匀对称放置;
来源: 整理文章为传播相关技术,网络版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。
2024-04-22 07:41:28     打赏
来学习一下
2024-04-22 08:57:32     打赏
共3条 1/1 1 跳转至页
