电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 米勒平台下跌,怎么解决该问题
共3条 1/1 1 跳转至页
米勒平台下跌,怎么解决该问题
2024-05-17 18:39:29     打赏
MOS管随着负载电流增加,米勒平台下跌也跟着更低,如何解决该问题呢?
2024-05-17 18:43:12     打赏
有可能是测量探头引起,特别是使用隔离差分探头的情况如果是使用差分探头,可以用这样方法检验:
增大差分探头环路面积,对比米勒平台下探幅度是否增加,如果是说明下探有探头引起
如果是上述原因,解决办法
1.差分探头形成的闭合环平面应尽量平行于外部电流形成的磁场(就是改变一下探头放置看看)
2.减少差分探头闭合面面积
3.直接用非隔离探头,可以使用接地弹簧来减少测试环路面积
2024-05-18 07:11:36     打赏
增加驱动能力
共3条 1/1 1 跳转至页
