电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » DFRobot盖革计数器模块评测-开箱体验
2024-05-19 17:36:06   被打赏 30 分(兑奖)     打赏
看到论坛中 玩转“DFRobot盖革计数器模块”的活动,正好最近想入手一个盖革计数器,那就自己买一个模块DIY一下吧。在淘宝DFrobot官方品牌店下单,389元一个,淘金币抵扣3.46元后385.54。下单一天后就到了。
拆开后里面是一个黑色盒子,编号为SEN0463,  Gravity Geiger Counter Module Made in China。防静电袋子装着盖革计数模块。
打开袋子,里面有一张Packing List,一个模块和一根配套线缆。线缆是三芯并在一起的,分别是5V电源+ 5V电源- 和一个数字接口。盖革管的型号是M4011,工作电压350~450V之间。
背面是一个DFROBOT的接口,印有DRIVE THE FUTURE。
Arduino模块的5V+ - 和数字接口不在一起,送的排线不能直接使用,需要转接或拆开来使用。手上暂时没有转接的插针,先拆开使用一下。5V电源的正负在一起,数字接口在另外一个地方,只要把数字接口单独拆开就可以了。
手上有一个ESP32的板子,插到电源和数字管脚3上(官方提供用于Arduino UNO例程是D3管脚,这里就先插到ESP32的数字管脚3上)
上电后ACK led会一会闪烁一下,喇叭发出蜂鸣。用FNIRST示波器万用表量盖革管两端电压未210V左右,低于标称的400V,可能接线有点问题。
今天先到这里,后面再发调试文档。
https://minkai-shi.github.io/
关键词: 玩转“DFRobot盖革计数器模块”     DFRobo
