电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 【转载】JLINK下载失败,STLINK下载失败万能解决方案--from三叶
2024-05-20 23:43:11     打赏
很多时候都会认为这个板子无法下载了,其实不是的,有解决办法。
原因如下:
由于客户设置的晶振频率和PLL配置错误时,就会出现这种问题,下载一次程序锁住一次板子,搞的人痛不欲生。
还有错误的外设配置,SWD接口锁住,读写保护等问题都可以用这种方法解决。
解决办法:
由于都无法下载,但是芯片没有废,可以下载,解决办法就是芯片上电后,按住复位键,然后点击下载,之后弹出这个界面(JLINK会弹出,STLINK无这个界面),点击Yes
点击后不要立即松手,过1-2秒后松手,程序就下载进去了,也可以正常调试了。
总结:
晶振设置不对,也可以导致无法下,而且也会导致串口无法下,非常奇怪,此时用上面方法可解决。
也可以考虑使用下面的方式设置工作在复位状态
来源: 整理文章为传播相关技术,网络版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。
