电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 引脚温度降额
引脚温度降额
2024-06-04 21:03:23     打赏
以往的额定功率保证是基于环境温度来规定的。当在超过额定环境温度的条件下使用产品时,需要根据功率降额曲线来降低功率,称之为“环境温度降额”。而“引脚温度降额”并不是根据环境温度来规定这种功率降额曲线的,而是通过施加功率时的产品引脚温度来规定的。能够100%施加产品额定功率时的最高产品引脚温度值称为“额定引脚温度”。
额定引脚温度还取决于产品系列和尺寸,在某些情况下还取决于电阻值。
引脚温度降额的优点:
    贴片电阻器的温升情况因安装元器件的电路板的散热性能而异。由于应用产品的小型化和高密度安装趋势,使得散热性能出色的电路板越来越普及。通过使用散热性能良好的电路板,可以降低引脚部位的温度,使产品能够获得更高的保证功率,从而使产品可以在更高的功率下使用。
引脚温度的测量位置:
引脚温度的测量位置取决于产品类型。需要考虑使用热电偶进行温度测量时的稳定性。
关键词: 懒猫的学习笔记
2024-06-09 16:29:54     打赏
   学习了,谢谢分享。以下的建议供生产企业参考。
  建议生产分立功率器件(如:各种功率管、IGBT以及整流块)时,根据其承载电流的大小,在引脚宽度上加以区别(计算后确定,稍微留一点裕量),例如:10A/400v的引脚宽度1mm,6A/400v的就0.6mm。现在大多数加工设备都是数字化的,像这样的精细化生产,虽然麻烦一点,实现起来还是有可能的。
